Teraz jest 16 listopada 2026, 01:04
 Tytuł: [E36] skrzypiace zawieszczenie(prawy tył)
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 10:50
czesc mam taki mały problem od czasu gdy wjechałem w dość dużą dziurę skrzypi mi z prawej strony tylnie zawieszenie. I to tylko jak sie wysiada z auta albo wsiada w czasie jazdy nie dosłyszałem zęby coś tam skrzypiało. Słyszałem ze moze to byc juz wyjechana jakas gumka
Co wy na to?
Moja bejca: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=50077#50077
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2007, 18:04 przez przemek88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 18:09
PRAWDOPODOBNIE SKRZYPIĄ CI GUMKI DRĄŻKA STABILIZATORA
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 18:50
ile może kosztować tego wymiana? i jeśli piszczy mi jedna strona to wymienić od razu dwie czy tylko ta jedna
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 17:37
a możecie mi pokazać która to jest cześć na http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... spid=47425
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 21:31
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
przemek88, a czy skrzypi ci jak masz zaciągnięty hamulec ręczny i czy bez hamulca ręcznego też skrzypi przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta ?
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 21:33
przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta. skrzypi gdy ręczny nie jest zaciągnięty
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 21:36
Kod silnika: M52B25
czyli możemy wyeliminować bębny z tyłu ,no to zostaje coś z zawieszenia ,ale nie mam pojęcia co
PostNapisane: 2 lipca 2007, 15:46
mała poprawka sprawdziłem dzisiaj to dokładnie jednak skrzypi tylko wtedy gdy ręczny jest zaciągnięty. Przepraszam za pomyłkę :(
PostNapisane: 2 lipca 2007, 17:43
Kod silnika: M52B25
no to winne są bębny z tyłu ,są dwie możliwości albo rozkręcić i przeczyścic ,albo spróbować inaczej ,jadąc lub ruszając z postoju delikatnie zaciągnij hamulec ręczny tak żeby jechać kawałek na zaciągniętym ,wtedy bębny sie przeczyszczą i powinno przestać skrzypieć
 Tytuł: Re: [E36] skrzypiace zawieszczenie(prawy tył)
PostNapisane: 26 lutego 2010, 19:25
Moje BMW: f11
co jesli nie ma z tylu bebnow a tez skrzypi? co robic ?
te same objawy z zaciegnietym recznym.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 22:03
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Jeśli nie masz bębnów to masz tarczo-bębny i to właśnie raczej o nie chodzi, gdyż one nie pracują w czasie normalnego hamowania tylko gdy zaciągasz ręczny :)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 1 marca 2010, 12:06
Moje BMW: f11
tak o nie wlasnie chodzi. ale pytam co robic zeby nie skrzypialo?
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:04
Kod silnika: B28
czytaj co kolega pisał wyżej - do ręcznego też masz szczęki hamulcowe tak jak kolega przy hamulcach bębnowych...
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 16:37
Kod silnika: M40B18
panowie a mi nie skzypi tylko podczas przyspieszania . na postoju jak bujam autem nic nie słychac podczas jazdy tragedia, wstyd jeźdić.
wyczytałem że to może być tuleja pływająca. strzykawką wlałem pod gume olej ale nadal skrzypi. nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić. od razu mówie, że byłem na diagnostyce i zero luzów z tyłu. z przodu sworznie krótkie do wymiany ale za nic w świecie nie mogłem zdjąć wachacza i będe musiał oddać do mechaniora auto. pozdrawiam
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 20:21
Kod silnika: m52tub25
Leszek e36, a jak w zakrętach?
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 08:07
Kod silnika: M40B18
kolego w zakrętach dzieje się tak że kiedyś delikatnie tak jakby obcierało jak skręcałem w prawo.
teraz praktycznie cały czas skrzypi.
tylko mówie że gdy przyspieszam jest zupełna cisza, dopiero jak puszcze gaz zaczyna skrzypieć.
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 10:22
Typowy objaw zużytej piasty.
Sprawdź tylne łożyska, tył na lewarek i bez ręcznego sprawdź luzy szarpiąc za koło ;) Jak już trzeszczy w kole to do wymiany łożysko jak i piasta, nawet nie próbuj wciskać na starą, szkoda roboty Twojej.
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 14:32
Kod silnika: M40B18
łożysko wymieniane jakieś 2 miesiące temu i nie ma żadnego luzu na kole.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 10:42
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Sprawdz czy masz gumki na druciku który trzyma linke recznego ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 21:34
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Siema, identyczny przypadek u mnie, skrzypienie powodowało uszkodzone łożysko prawego tylnego koła;)
