Teraz jest 29 października 2026, 21:10
 Tytuł: e36 sprawdzony wentylator klimy nie załancza się
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 20:08
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Witam poprzedni wentylator klimy skończył się wiec kupiłem używkę co prawda mam silnik 1,8tds a wentylator jest od 2,5 tds-a ale to w niczym chyba nie koliduje. Do rzeczy.Wentylator klasycznie 3 piny czarny niebieski brązowy sprawdzam na krótko brązowy to masa i po kolei dotykam niebieski wentylator kręci dotykam czarny też kręci . W czym problem? Dzisiaj załączam klimę, na zewnątrz po mimo tego że jest 8 stopni, powietrze zmienia się na zimne klima załącza się włącza się sprężarka wszystko gra.Ale wentylator nawet nie drgnie Wyczytałem że przy włączaniu klimy powinien na sekundę się włączyć Więc co jest? bezpiecznik jakiś czy co ?
 Tytuł: Re: e36 sprawdzony wentylator klimy nie załancza się
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 08:07
Garaż: Mam
ludziska nikt nie pomoże :looka:
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 10:26
A wlacza sie?
Ile czekales na wlaczonej klimie? Jechales czy stales? Generalnie silnik musi byc goracy i najlepiej na postoju sprawdzac- w ciagu kilku minut powinien sie wlaczyc ale nie od razu. sprawdz tez czy pojawia sie napiecie na kostce.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 12:35
Garaż: Mam
no właśnie nie włącza się Sprawdzałem na postoju Poczekam tak jak piszesz kilka minut
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 17:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Siema. Powinien startowac odrazu na pierwszym biegu po załączeniu śnieżynki. sprawdz przekazniki a na szybko mozesz sprawdzic robiac zwore w wtyczce od czujnika na chłodnicy jesli nie zaskoczy to przekaznik luknij
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:08
Garaż: Mam
Strzałka problem rozwiązany okazało się że był spalony bezpiecznik 20 A i pęknięty brązowy przewód Jednak jest tak jak ja pisałem i kolega septi wiatrak od razu załącza się na pierwszym biegu po wciśnięciu śnieżynki
