Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Przepalający się bezpiecznik nr 46 (zwarcie?)
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 17:31
Witam przeszukałem forum i znalazłem kilka informacji ale niestety mimo to muszę prosić o pomoc może ktoś ma jakieś nowe doświadczenia z bezpiecznikiem nr 46 w bmw e36
który przepala się... Podejrzewałem komputer ale niestety po wycięciu go było raptem 2 dni spokoju... i znów bezpiecznik poleciał dziś zakupiłem włącznik świateł stop spróbuje go wymienić i zobaczymy najgorsze jest to ze "zwarcie" pojawia się w różnych sytuacjach proszę o podpowiedzi gdzie szukać... z góry dzięki :)
 Tytuł: Re: [E36] Przepalający się bezpiecznik nr 46 (zwarcie?)
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:23
Moje BMW: X5
szukaj w lampach i czujniku przy pedale hamulca
wyjmuj zarowki po kolei i znajdziesz przyczyne.....
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 16:04
Wymieniłem czujnik spokój był o dziś... rano wywaliło bezpiecznik.... hmm wymieniłem i jak na razie jest zastanawiam się nad kablami od komputera pokładowego... tylko do kitu jest to że zwarcie jest tylko czasami a nie cały czas nie da się tego zlokalizować...
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 13:40
:mur: Dziś wybebeszyłem wszystko w środku kable wyglądają na całe bez otarć przynajmniej na tym odcinku który widać... nie mam bladego pojęcia co wywala bezpiecznik... zaobserwowałem że podczas włączania świateł kontrolki przygasają to naturalne czy zwarcie ? Możliwe że te sprawy się łączą więc pytam :)
Ok mamy kolejny objaw początkowo myślałem że wtyczka se wypiela z licznika i dlatego nie wyświetla ilości paliwa wskazówka tylko delikatnie się rusza i świeci się rezerwa po przekręceniu kluczyka.... A ja mam ponad połowę baku... Jeśli ktoś wie co może być przyczyną gdzie szukać proszę o rade :)
