Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] 1.8 TDS czy to może być przyczyna małej ilości paliwa?
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 12:03
[36] 1.8 TDS kombi
obaliłem siedzenia załadowałem dużym obciążeniem auto - główny ciężar został oparty na prawej części (jak mi się wydaje tam jest pompa paliwa) waga przedmiotów to około 200kg
chodzi mi o to czy przez to że ciężar dociska fotel mógł on spowodować zbyt mały przepływ paliwa np z powodu zmiażdżenia wężyka
wcześniej auto działało i nie było sytuacji z problemem odpalania
bak jest prawie pełen
owszem najprostszym sposobem będzie rozładowanie auta i to mi da odpowiedz, lecz załadowanie trwało dość długo i zajmę się tym wieczorem lub jutro, i ciekawi mnie to czy faktycznie nacisk mógł spowodować taką przypadłość?
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 TDS czy to może być przyczyna małej ilości paliwa?
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 12:39
Kod silnika: m52b20/28
nie
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 08:09
Wezykow nie mozesz przyciac bo sa pod metalowa oslona. Napisz konkretnie co sie dzieje z autem. Kreci i nie zapala? Moze zapowietrzony uklad albo pompka w baku nie pompuje.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 07:50
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
napisz kolego co sie dzieje ,nie ma możliwosci żeby ci cięzar sciskał przewody ,
ja miałem taki przypadek u siebie ,bak miałem zalany do fol a gdy ruszyłem samochodem skazówka spadła na dół i rezerwa ,na kobinowałem sie strasznie ,kilka set razy wyciągałem pływaki i nic ,wiec kupiłem miernik i do dzieła ,jak sie okazało zmierzyłem opór obu pływaków ,pływak od strony pompy w baku był uszkodzony przetarta scieszka (gołym okiem niewidzialna)wymieniłem pływak i wszystko działa jak trzeba
