Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] Problem z immo. 1,8 tds 97 rok
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 17:44
Moje BMW: E36 tourning
Witam wszystkich. mam duży problem ze swoim autkiem jak w tytule, mianowicie postanowiłem wymienić kluczyk który w momencie zakupu auta był złamany i pozostał w stacyjce, przez wgląd na wygodę postanowiłem dorobić ten klucz, wszystko było ok za pierwszym rozruchem auta (oczywiście kostkę od immo przełożyłem do nowego klucza), po raz kolejny już się nie odezwał. Nadmienię że nie dokładnie nie wiem dlaczego tak się stało bo po tym "pierwszym razie" wyciągnąłem aku do ładowania. Po zamontowaniu już nie dał głosu :( . fachowiec sprawdzał cewkę przy stacyjce i samą kostkę immo z klucza i stwierdził że wszystko jest jest ok. Więc w czym może być problem? Proszę o pomoc!!!
 Tytuł: Re: [E36] Problem z immo. 1,8 tds 97 rok
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:39
Kod silnika: M52b20
może auto ma jakieś inne zabezpieczenie,które trzeba aktywować?
w Touringu,nie potrzeba wyjmować aku
plusa masz w komorze silnika
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 05:39
Nie posiada innego zabezpieczenia poza tym fabrycznym. kilka razy zimą wyciągałem aku do ładowania i nigdy nie było takich cyrków...
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 17:25
Kod silnika: M52b20
gdybyś mógł go podłączyć do kompa,to pokazałoby,czy to problem z immo
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 09:46
witam raz jeszcze po długiej nieobecności.
w nawiązaniu do powyższego, postanowiłem kupić kabelek, bo może się przyda w przyszłości :hyhy: , zainstalowałem INPE i sczytałem błędy immo. Poniżej dwa błędy które pokazała INPA:
1. 4 data kommunication error S/E module with key #0
2. 2 wrong changing code with key #0
Może wiecie jak podejść do tematu? Co konkretnie jest uszkodzone, czy antena czy kluczyk czy może EWS?
Bardzo proszę o pomoc.
