Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: e36 325i wiatrak od chłodnicy klimy???
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 20:00
Kod silnika: m50b25
Witam.
w moim nowym nabytku wiatrak klimy włacza sie zaraz po przekręceniu zapłonu i czy klima jest włączona czy nie
hula dalej wystarczy przekrecic kluczyk.Gazu w klimie jest wystarczająco kompresor włacza sie na jakies 10 sekund i wyłacza i tak w kółko dmucha zimnym powiedział bym wzorowo.podejrzewam ze to czujnik cisnienia.ale jak to zdjagnozować??Macie jakis pomysł??? :rozpacz:
 Tytuł: Re: e36 325i wiatrak od chłodnicy klimy???
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 20:51
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
podłącz może pod kompa co tu dużo się głowić
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:38
Kod silnika: m50b25
niema błedów
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:41
Zobacz czy wentylatora ktos nie podpial na krotko- powinien dzialac tylko gdy visco nie daje rady, lub gdy wlaczysz klime. Jesli dziala caly czas to cos jest nie tak. Pod jaki komp podlaczales? Nie pod jakis uniwersalny? Podlacz pod inpe.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 22:04
Słyszałem kiedyś o obejściu czujnika ciśnienia klimy ;)
na początek zalecam sprawdzenie czy w ogóle takowy jest na pokładzie :hyhy:
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 22:26
Kod silnika: m50b25
diagnozowałem st-6000 czujnik jest na dole koło zbiorniczka spryskiwaczy wentylator podpiety do orginalnej wtyczki 3 piny
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 20:51
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Witam..
możesz podjechać do Piekielnika? mam dwie kompletne klimy z m50 i m52 więc możemy szukać po kolei co jest nie tak, bez rozbierania układu, możemy spróbować też "inpą" sprawdzić co jest nie tak...
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:13
Kod silnika: M62B35
odepnij kostkę od czujnika temperatury na chłodnicy i zobacz czy wiatrak kręci się dalej, może on nawalił i daje cynk wiatrakowi że silnik zaraz się zagotuje :hyhy:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
