Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] Wymiana modułu wycieraczek
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 15:07
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
Panowie mam pytanie czy można założyć moduł wycieraczek WI WA LOW II o innym numerze niż mój? Bo mój skończył żywot :(
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana modułu wycieraczek
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:51
Moje BMW: Brak
Wejdź na realoem i zobacz jaki numer potrzebujesz. Jak kupisz moduł od nowszego auta (po 95r) to kostka może nie pasować (również różnice elektryczne). Ja bym kupował moduł z funkcją SRA, umożliwia zmianę czasu pierwszego biegu wycieraczek. Jak będziesz kupował ten moduł (zwykły lub z SRA) to trzymaj się swojego roku produkcji.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:53
Kod silnika: M52b20
według mnie,można
zmieniali numery w zależności od roku produkcji,ale jest to,to samo ustrojstwo
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:22
Moje BMW: Brak
Przeglądałem kilka schematów, w starszych autach pompka spryskiwaczy podłączona jest pod pin 10 modułu. Drugi biegun idzie do zasilania. Pin 9 idzi do manetki jako sygnał spryskiwania. W nowszych autach drugi biegun pompki idzie do manetki a nie do zasilania. No chyba, że modułowi to obojętne i może działać w dwóch opcjach połączenia. Co do tych kostek to warto wejść na znany portal aukcyjny i porównać zdjęcia. W moim temacie w dziale zrób to sam jest foto nowszego modułu z 97r. Trzeba zdemontować swój moduł i zobaczyć
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 06:35
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
Witam temat już do zamknięcia problem rozwiązałem zgrzała się pierwsza blaszka w module i to była przyczyna po rozebraniu i wyczyszczeniu tego jest wszystko ok.
