Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Zrzuty z inpy problem z autem
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 18:17
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
Mam problem z autem. Zrobiło się mułowate, w błędach wyskakuje nr 65 czyli czujnik wałka
silnik m52b28
Wrzucam tutaj screeny z live data, co można z tego wyczytać?
 Tytuł: Re: [E36] Zrzuty z inpy problem z autem
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 20:39
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Wymień czujnik położenia wałka rozrządu, zobacz jakie głupoty przez czujnik, pokazuje Ci inpa "camshaft position" 83 stopnie :przestraszony:
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 22:12
Moje BMW: m9
a przy sprawnym czujniku, ile powinno pokazywać?
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 22:58
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
22-23 tylko kup oryginał.
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 23:20
Moje BMW: m9
w aso 400 zł... darowałem i kupiłem simensa vdo za 230 zł juz zamówiony
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 08:37
Ten jest ok, byle nie febi i tym podobne. Zamiennik to loteria.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 08:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A czy pozycje "engine load" i "air use of the idle control valve" mają coś wspólnego z czujnikiem wałka?? Bo u kolegi czujnik wałka ma do 30 a te dwie pozycje są takie same jak u kolegi. na 2 fotce. Błędu czujnika nie ma, auto fyra jak fyrało zawsze.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:29
Te dwie pozycje to norma w m52, że wychodzą poza skalę. Przekłamanie Inpy.
"engine load" - obciążenie silnika
"air use of the idle control valve" - ilość powietrza przez krokowiec
PostNapisane: 18 lipca 2012, 21:54
Mam dokładnie tak samo a czujnik mam dwa stary nie wykazuje błędu
kupiony oryginał tez nie wykazuje błedu ale na wolnych pokazuje kąt do 90
co z tym zrobić ??
pozdr
