Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [e36] Wyciekający płyn chłodniczy zza silnika
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 15:36
Kod silnika: M43B18
Witam.
Mam BMW e36 z silnikiem m43 1.8 z 1996 roku. Wczoraj jechałem sobie do Mc Donalds, stałem pod okienkiem na drive aż nagle spojrzałem a tam strzałka temperatury silnika na czerwonym. Szybko odjechałem na parking jednak dosłownie 3 kroki przed miejscem wysadziło płyn chłodniczy. Pod autem kałuża, spod maski dym. Wyłączyłem silnik i odczekałem aż silnik ostygnie, następnie go włączyłem gdy wskazówka była na środku, jednak moja jazda nie trwałą dłużej niż 200m bo znów na czerwonym. Poszedłem na stację i kupiłem płyn do chłodnicy, dolałem tylko po to aby dojechać do domu. Czekałem 30minut wszystko było w normie. Odpalam i jadę, po 500metrch wskazówka na 3/4. Zjechałem na parking na jakimś osiedlu i tam zostawiłem auto. Dziś po całej nocy wracam do niego z nadzieją na odpowietrzenie (po przeczytaniu poradników) jednak gdy dolewałem płynu i naciskałem na wąż to słyszałem że płyn gdzieś chlapie. Zlokalizowałem względnie chlapanie i było one za silnikiem, tuż przy szybie pod wężykami. Za całym silnikiem tam za kolektorem (lepiej nie umime opisać)
Uploaded with ImageShack.us
Teraz szukam mechanika bo mój ma odległe terminy i chcę się zorientować sam co się popsuło. Na zimny silniku przejechałem 4km i wskazówka była na 3/4 więc znów postój.
Takim tempem do domu dojadę za 2 dni dziennie robiąc 4km rano i 4 wieczorem. Z dmuchawy leci ciepłe powietrze, klimatyzacja nie działa ponieważ chłodnica dziurawa Proszę o jakąś pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Wyciekający płyn chłodniczy zza silnika
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:17
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
W tych okolicach to tylko możliwe, że pękł króciec który jest z tyłu silnika poniżej pokrywy zaworów albo przy elektrozaworze z ogrzewania waż mógł puścić ale bardziej obstawiam króciec. Zobacz czy na pewno w tym miejscu ucieka płyn ...
Skąd jesteś kolego ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 18:37
Kod silnika: M43B18
Dokładnie nie umiem określić gdyż nie mam się tam jak dostać, za silnikiem jest pełno węży i pod tymi wężami. Gdy wlewam tam płyn i naciskam wąż na górze przy chłodnicy to tamtędy wyskakuje płyn. Na 100% tamtędy.
Dodam jeszcze że z nawiewów leci ciepłe powietrze. Jak mam na zimnym to leci ciepłe a jak na ciepłe to cieplejsze. Teraz bardzo słonecznie także jest auto nagrzane więc ciepłe raczej nie poleci. Klimatyzacja mi nie działa bo mam dziurwą chłodnicę klimy i płyn wycieka.
Swoją drogą nie włącza mi się nigdy wiatrak przy chłodnicy. Włączył tylko na 20sekund gdy wywaliło mi płyn.
Jestem z Siemianowic Śląskich, trochę daleko ;/
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 18:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bardzo często króciec wody ten z tyłu silnika pada w m43, wymiana banalna tylko dostęp trochę nie bardzo
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 20:59
Moje BMW: E46/E39
No to bardzo częsta usterka sam to przerabiałem rok temu. Wymiana bardzo prosta z dostępem nie ma tragedii. Zrzucasz pokrywę zaworów i jest git ... Gorzej już z rozrusznikiem w m43 :/
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:20
Kod silnika: M43B18
pokrywa zaworów, a gdzie to jest? Chciałbym się tam dostać, tylko nie wiem jak. Możecie mi opisać dostęp do tego?
PostNapisane: 2 maja 2012, 21:33
Kod silnika: M43B18
Dobra Panowie aby nie zakładać nowego wątku. Po długim grzebaniu odnalazłem usterkę. Ze schematu http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ter_hoses/ Wąż nr 15 został przerwany. Wąż numer 15 idzie od króćca do reduktora gazu. Był on w środku łączony. Rozcięty na pół i w środek wsadzono mniejszy okrągły plastik i złączono spinkami i na tym łączeniu rozerwało. Teraz mam pytanie, gdzie taki wąż nabyć? Czy taki http://moto.allegro.pl/waz-ukladu-chlod ... 74282.html będzie odpowiedni? Wymagany jest jakiś specjalny? Ten co mam wymontowałem z auta ma on na oko niecałe 2metry i w środku jest sprężyna. Zwykły sklep motoryzacyjny czy może coś specjalnego?
Dodatkowo zauważyłem że cześć nr 11 na zgięciach jest lekko dziurawa, a wężyk ogólnie jest w słabej kondycji. Do czego on służy?
PostNapisane: 2 maja 2012, 21:41
Moje BMW: e36 316i Compact
Który???odma(ten co idzie z klawiatury) czy ten drugi z króćca z tyłu bloku
edit: 11 to dwa przewody: jeden odma>>>odpowietrzenie skrzyni korbowej, drugi to przewód z ukł. chłodzenia
PostNapisane: 2 maja 2012, 22:35
Kod silnika: M43B18
Ten który idzie od góry, nie ten od króćca. Do czego ta odma? Ważny element?
PostNapisane: 2 maja 2012, 22:45
Odma oleju>>>>odpowietrzenie skrzyni korbowej w kierunku separatora oleju. Będzie brudzić komorę olejem i prawdopodobnie spalanie benzyny będzie wyższe. Najgorzej jak ten przewód byłby zatkany.
Ja bym wymienił ten przewód :)
PostNapisane: 2 maja 2012, 22:56
Kod silnika: M43B18
Okej, to wymienię przy okazji bo mały koszt. Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 18:53
Moje BMW: e36 2.5
witam. jestem nowy.mam bmw e 36 2,5 vanos. i wlasnie tak na oko leci mi para na postoju jak sie zagrzeje to az sie wszystko gotuje i para ze nic nie widac.. wyjolem termostat troche lepiej ale tez tam cos para leci. myslicie ze to bedzie ten wąz 15 czy cos innego tez moze byc??
