Teraz jest 15 listopada 2026, 15:02
 Tytuł: [E36] klimatronic nie działa z dnia na dzień!
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:00
Moje BMW: E36 coupe
Mam problem z klimą automatyczną. W piątek jeszcze normalnie działała. W sobotę auto stało. W niedzielę klima już nie chłodziła. Stwierdziłem, że nie kręci się wiatrak klimy. Winny okazał się bezpiecznik. Po jego wymianie wiatrak się kręci ale klima nadal nie działa.
W INPie nie ma błędów.
Kompresor się włącza, wiatrak też. Niby wszystko ok ale zero chłodzenia. Jak zdejmę kostkę na osuszaczu to kompresor się wyłącza.
Jak sprawdzić czy czynnik nie uleciał? Gdyby uleciał to czy kompresor by się uruchamiał? Raczej nie.
 Tytuł: Re: [E36] klimatronic nie działa z dnia na dzień!
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:09
Kod silnika: AAH
Najlepiej to odwiedzić serwis klimatyzacji. Sprawdzą nie tylko czy czynnik jest ale i czy masz szczelny układ.
Pytanko przy okazji...czy wiatrak klimy zawsze musi się włączyć? U mnie niestety tego nie robi ;/
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:29
Moje BMW: E36 coupe
Zanim pojadę do serwisu wolę sam sprawdzić co mogę.
Z tego co zuważyłem to wiartak elektryczny zawsze się włącza po włączeniu klimy. Ma on dwa biegi i bardzo często pierwszy się uszkadza.
Po przekręceniu zapłonu wiatrak powinien delikatnie się obrócić. (Słyszałem, że to właśnie sposób na sprawdzenie pierszego biegu)
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 20:09
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Jak nie masz czynnika chłodzącego , który pełni też funkcję smarowania to sprężarka się nie zalączy.
PostNapisane: 2 maja 2012, 16:28
Moje BMW: E36 coupe
Dokładnie. W osusaczu jest czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego (dlatego jak ściągałem kostkę to kompresor się nie włączał).
Zawór rozprężny robi się nawet trochę zimny i słychać syk przepływu czynnika. Podejrzewam, że właśnie ten zawór jest uszkodzony lub kompresor daje za małe ciśnienie. Bez pomocy szpenia od klim się raczej nie obejdę.
