Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: E32 problem z komunikatami check control
PostNapisane: 3 maja 2012, 12:17
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,otóż od dłuższego już czasu staram sie uporać w swoim e32 730 92 rok z cała masa komunikatow check control dotyczacych oswietlenia auta....,ianowicie swiateł postojowych,mijania,cofania ,przeciwmgielnych z przodu i tyłu osw rejestracji oraz stopu...raz informuje o jednym niesprawnym a zaraz jest komunikat kaine bremslicht...mozna dostac szału.....dodam ze mam wymienione wszystkie zarowki,wszystko działa przejzane wszystkie złączki przy lampach itp....podmieniałem juz moduł checka i oswietlenia i nadal nic ....moze ktos sie zetknał z podobnym problemem i bedzie potrafił cosik doradzić...
 Tytuł: Re: E32 problem z komunikatami check control
PostNapisane: 3 maja 2012, 16:19
Moje BMW: AR 159
Gdzieś tam kiedyś czytałem o tym,
i podobno nie raz pomogło odłączenie silniczków regulacji świateł :)
PostNapisane: 3 maja 2012, 16:41
dzieki SCHNITZER ....cenna uwaga,tego jeszcze nie próbowałem....podlece zaraz do auta zobaczyc co i jak..
PostNapisane: 3 maja 2012, 21:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie podobnie się dzieje kiedy nadaję przez CB radio - wywala komunikaty dotyczące tylnych świateł (wszystkich po kolei).
tak czy siak zakłócenia jakieś są. szukaj przyczyny, faktycznie te silniczki to moze być to :]
PostNapisane: 3 maja 2012, 21:29
Moje BMW: 3x e36
Wszyscy wiemy jaka jest zasada działania CC ,sprawdż zatem główne połączenia masowe przy lampach i module pod tylną kanapą.
PostNapisane: 5 maja 2012, 12:37
no i po problemie ...okazało sie ze cały bigos robił prawy silniczek regulacji....powiem szczerze ze za diabła bym na to nie wpadł.....dzieki jeszcze raz wielkie dla kolegi SCHNITZER'A za podpowiedz.....nareszcie spokoj na wyswietlaczu!!! :ok:
