Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] demontaż klimatyzacji
PostNapisane: 11 maja 2012, 10:41
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Witam, chciałbym w swoim e36 wymontować klimatyzacje i zastąpić zwykłą nagrzewnicą bez klimy. Wiem, że opornik dmuchawy jest inny i panel sterowania dmuchawy, co jeszcze? Co z rurkami doprowadzającymi płyn do dmuchawy, bo w wersji z klimą są 3 rurki a w wersji bez klimy są 2 rurki, jak to rozwiązać?
 Tytuł: Re: [E36] demontaż klimatyzacji
PostNapisane: 11 maja 2012, 11:41
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Witaj,
Przesyłam Ci link z montażu klimy od zera w E36 wiec myślę że to Ci pomoże.
viewtopic.php?f=25&t=114679
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
PostNapisane: 11 maja 2012, 17:49
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Dzięki kolego troche mi to pomogło jednak dalej nie wiem co z tymi króćcami... Ktoś ma jakieś rady?
PostNapisane: 11 maja 2012, 20:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Masz klime i chcesz się jej pozbyć?? Cała nagrzewnica jest inna, klima ma elrktrozawór 2 strefowy. A zwykłe ogrzewanie ma elektrozawór jedno strefowy. musisz zmienić elektrozawór, kruciec, nagrzewnice panel sterowania, tunele nawiewowe na nogi. Elektryka? Nic się nie zmienia. Jak kupisz kompletną nagrzewnice pod deske to tylko wyjmujesz i wsadzasz następną wsio P&P :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:37
Moje BMW: e34, e36
Kod silnika: M50B25
Dzięki kolego o to mi chodziło, o elektrozawór :wstyd: Rozumiem, że wtyczka do elektrozaworu jest taka sama i do panelu, a czy dmuchawa bedzie fungać na opornicy z klimy?
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:46
Moje BMW: E36 320i
nie niestety nie bo jest inna. Jak byś kupił kompletną nagrzewnice to tam będzie wiązka,opornica i sterowanie.:)
Tak taka sama :D
do panelu
Cala wiżaka do nagrzewnicy jest całkiem inna.
Dlaczego chcesz to zdemontować??
PostNapisane: 11 maja 2012, 22:10
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
trendy sie zmieniaja timi-91 :cwaniak: .. nie potrzebnie zakladales u siebie bo klima juz nie modna ,,teraz pokretla robia furore
:rotfl: :rotfl:
btw ciekawe zamierzenie autora :dontgetit:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
