Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] klimatronic nie chce sie wlaczyc
PostNapisane: 12 maja 2012, 19:45
Kod silnika: m43b18
czesc jestem tu nowy wiec na poczatek sie przywitam. wiec witam wszystkich. moje auto to e36 z 97r m43b18. chcialbym przedstawic nurtujacy mnie juz od jakiegos czasu problem z klimatyzacja. problem polega na tym ze nie chce sie wlaczyc. jest to climatronic dwustrefowy. dodam ze caly uklad zostal sprawdzony pod wzgledem szczelnosci i nabity. jednak po nabiciu gdy wcisnalem przycisk sniezynki na panelu nie zadzialalo. mam swoj interfejs do diagnostyki i po podlaczeniu wyskoczyl blad czujnika temp parownika. wyjalem czujnik wlozylem nowy usunolem blad i dalej nic. blad nadal wyskakuje. zmierzylem czujnik omomierzem pokazuje prawidlowe wartosci i wraz ze zmiana temp rezystancja tez sie zmienia. wszystkie przewody ktore sa w przedziale silnika zostaly sprawdzone i wszystkie sa ok. przewodow w kabinie nie sprawdzalem ale wszystkie wygladaja jak nowe nie sa zawilgocone ani poprzerywane. probowalem tez podmienic sam panel w koncu to on wszystkim steruje ale tez nic to nie pomoglo. przekazniki sprawdzone sa ok. bezpieczniki tez cale. sam juz niewiem co mozna z tym jeszcze zrobic. jesli ktos mial podobny problem lub wie co moze byc nie tak to prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] klimatronic nie chce sie wlaczyc
PostNapisane: 13 maja 2012, 15:24
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprzęgło sprężarki zapina po włączeniu "śnieżynki"?? Sprawdź czy po włączeniu klimy idzie +12V na kompresor, jeżeli dochodzi do wtyczki +12V to oznacza że prawdopodobnie magnes w kompresorze padł.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 maja 2012, 09:22
Kod silnika: m43b18
wlasnie nie idzie 12v na sprezarke. pod tym wzgledem juz wszystko chyba sprawdzilem.sprawdzilem tez czy panel wysyla jakis sygnal na czujnik cisnienia po wcisnieciu sniezynki. nic sie nie pojawia. zastanawiam sie tez czy komputer od silnika nie moze byc odpowiedzialny za to cale zamieszanie. tyle ze komp od silnika nie pokazuje zadnych bledow.
PostNapisane: 14 maja 2012, 09:45
Moje BMW: E36 320i
Teoretycznie to idzie tak: Panel klimy pin 11 do czujnika ciśnienia pin 1 z czujnika wychodzi pinem 4 i idzie do DME -pinu nie pamietam. Klima jest powiązana z DME wiec coś może tu być. Masz schematy?? Czy podesłać?? Będzie łatwiej:)
PostNapisane: 14 maja 2012, 10:29
Kod silnika: m43b18
z czujnika idzie do DME na pin 11. schemat mam tylko niewiem gdzie najpierw powinien isc sygnal po wcisnieciu sniezynki na panelu. z panela na czujnik cisnienia? z panela do DME? i wtedy z DME na czujnik?
