Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Jak wyjąć zegary/licznik w e36 compact?
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 11:54
Witam. Pytanie jak w temacie. Dodam ze mam Airbag w kierownicy...
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 11:57
niby się da, ale jeśli nie chcesz niczego uszkodzić to zdejmi kierę
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 11:59
Jak zdjąć kierownicę w takim razie?? I czy powinienem ja ruszać majac poduszke...
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 12:02
teoretycznie nie powinieneś mieć problemu, mnie nie wyświetliła się poduszka (kontrolka), ale niektórym tak
odłącz klemę, odkręć torxami lub imbusami poduszkę, zaznacz na wielolkinie jakie jest prawidłowe położenie kierownicy i po odkręceniu ją ściągnij
będziesz miał łatwy dostęp do zegarów
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 12:10
Czyli odlaczyc aku, tak?? Nie bedzie to mialo wiekszego wplywu na reszte elektgroniki (poza resetem radia)?
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 12:12
nic się nie stanie
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 12:21
A jak sie dostac di wieloklinu?? Najpierw sciagnac obudowe kolumny?? Z gory i z dolu. Co dalej?? Chyba lepiej by bylo jakbym jej nie sciagal... Wszystko przez durne alu ramki na zegary :zalamany:
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 12:25
ramki są OK, mam i Ci mówię, że warto
jak odkręcisz poduszkę (dwie śrubki z tyłu kierownicy) wyjmij ją, odczep zasilanie i odłóż, potem pośrodku masz nakrętkę (klucz chyba 22mm), odkręć, zaznacz mniej więcej miejsce na wieloklinie, zeby potem była rowno i walcz z licznikiem
ale najpierw odłacz klemę od aku
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:41
Kod silnika: B28
Gdybyś miał kierownicę trójramienną to z wyjęciem zegarów nie byłoby żadnego problemu... ;)
