Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] szarpie przy stałych obrotach
PostNapisane: 15 maja 2012, 18:26
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Witam Panowie. Mam problem ze swoja Bunią 320 M50 a mianowicie na benzynie strasznie niskie obroty trzyma az praktycznie przygasa.. po przełączeniu się na gaz wszystko w porządku (gaz sekwencja).
W czasie jazdy trzymając te same obroty potrafi szarpać.
Jaka może być tego przyczyna??
 Tytuł: Re: [E36] szarpie przy stałych obrotach
PostNapisane: 16 maja 2012, 23:22
Kod silnika: m52
jedna przyczyna to nie umiesz szukac 2 to krokowy :P
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 20 maja 2012, 18:48
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Wiele E36 ma problem z obrotami najczęstrzym problemem jest jak kolega wyżej napisał silniczek krokowy.
Ewentualne inne przyczyny: sonda lambda,przepływka(chodz gdy na jałowym biegu tak sie dzieje to niekoniecznie,nie szczelny dolot).
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
PostNapisane: 20 maja 2012, 19:04
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Krokowca wyczyściłem i szarpanie ustało.
Po wyczyszczeniu krokowca doszło jeszcze wolne opadanie obrotów i obroty otrzymują się na wysokości 1300.
Dolot szczelny..
