Teraz jest 30 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E36] 316i ASC+T
PostNapisane: 14 września 2015, 09:00
Moje BMW: E36 316i compact
Kod silnika: M40
Witam pytanie do posiadaczy BMW e36 316i z systemem ASC+T
Przeszukalem cały internet i nie mogę znaleźć foto schematu informacji dotyczącej przepustnicy ASC czy w tym modelu silnika 316i m43 ASC jest tylko na zasadzie pomby ABS i przychamowywuje koła ? Na to wskazują katalogi części w internecie nie ma nic na temat przepustnicy czy mogę prosić osoby które maja ten system w tym silniku o udzielenie informacji z góry dziękuje
 Tytuł: Re: E36 316i ASC+T
PostNapisane: 14 września 2015, 11:02
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Cześć, ja mam E36 316i 1.9 Compact i mam ASC+T, żadnych schematów nie ogarniam, ale jeśli chcesz wiedzieć jak to działa to już mówię. ASC działa tak, że w momencie wykrycia poślizgu jest jakby dławiona przepustnica i auto przestaje przyspieszać. Wyobraź sobie, że stoisz w śniegu - bez ASC jak naciśniesz gaz to auto natychmiastowo zwiększy obroty i zacznie mielić kołami. Zrób to samo z ASC z gazem w podłodze i obroty nie przekroczą ASC, kontrolka będzie ciągle migała, a auto będzie walczyło o złapanie przyczepności - pomaga to uniknąć poślizgu, gdyż w normalnych warunkach zanim byś samemu odjął gaz to już byś mógł wpaść w większy poślizg, a tak to system zapobiega temu natychmiastowo.
Dopisek +T to "traction" i dodatkowo przyhamowuje poszczególne koła, w praktyce ciężko postawić auto bokiem nawet na śniegu. Tak, do tego wykorzystywana jest pompa ABS. U mnie ona padła i wówczas świeciły mi się obie kontrolki ASC oraz ABS, więc oba podstawowe systemy bezpieczeństwa były nieaktywne. 220 zł z przesyłką za używkę, 300 zł za montaż+kodowanie i działa. Ciekawostka: oryginalna pompa ABS w ASO bez końcówki kosztuje 7000 zł :D Pozdrawiam
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 14 września 2015, 11:51
Kod silnika: M40
Tak to wiem ale 1.9 to jest już inna przepustnica i kolektor ssący z tworzywa, chce zamontować do e36 316i 1.6 m43 ASC wszystko ogarnia elektryke pompę ASC ale nie mogę wyszukać elementów przepustnicy do tego modelu i wychodzi na to że ich nie ma
 Tytuł: Re: [E36] 316i ASC+T
PostNapisane: 14 września 2015, 14:20
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w m43 i m43tu ASC nie jest sterowne przez przepustnicę, tylko przez pompę która przyhamowuje koła, w m52 jest nastawnik przepustnicy i dohamowanie kołami
PostNapisane: 14 września 2015, 16:06
Kod silnika: M40
No i o to mi właśnie chodziło tak myślałem czyli potrzebuje pompy z ASC sterownik jest zintegrowany według schematu trzeba to podłączyć
PostNapisane: 14 września 2015, 21:17
Kod silnika: M40
Pytanko jeszcze pompy z zintegrowanym sterownikiem nowsze i pompy starsze z sterownikiem osobno pod schowkiem czy może ktoś wie jaki ma to być sterownik jaka pompa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
