Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] Przekaźnik pompy paliwa
PostNapisane: 23 maja 2012, 23:41
Moje BMW: e36 330ci
Mam taki problem. Auto zgasło i nie chciało odpalić, ale kręciło. Nie było słychać pompy paliwa, więc sprawdziłem ją prostownikiem i podaje. Prąd na wtyczkach do pompy też jest. Wywaliłem przekaźnik, spiąłem pin 30 z 87 i auto odpala. Myślę sobie ok przekaźnik walnięty. Podłączyłem nowy przekaźnik i dalej nie ma reakcji. Może coś być że komp odcina paliwo ?? Napięcie jest wszędzie, brak masy sterowanej przez komputer...
Ostatnio edytowano 24 maja 2012, 12:03 przez dmz1991, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Przekaźnik pompy paliwa
PostNapisane: 24 maja 2012, 06:20
Kod silnika: m52tub25
Czujnik wału? Możemy długo zgadywać, proponuję najpierw na kompa dopiero na forum.
PostNapisane: 24 maja 2012, 12:01
Moje BMW: e36 330ci
Na kompie wyskakiwało tylko, że przekaźnik. Pompę mam na krótko teraz podpiętą bez przekaźnika i śmiga, więc czujnik wału nie. Problem w tym, że wymiany przekaźnika nic nie dają, nie dostaje sygnału z ecu. Może gdzieś kabel jest walnięty... Ehh, zrobię jutro jeszcze raz skana i opisze błędy.
