Teraz jest 29 października 2026, 23:03
 Tytuł: [e36 318is] interpretacja protokołu pomiaru zbieżności
PostNapisane: 26 maja 2012, 13:44
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Witam, dzisiaj rano robiłem zbieżność po wymianie gałek, poprosiłem gościa również o zbieżność o geometrie kół tylnych. Teraz wróciłem do domu i analizuje sobie wydruk i wydaje mi się, że coś jest nie tak, tj:
pochylenie koła przedniego lewego/prawego
zbieżność połówkowa koła przedniego lewego
pochylenie koła tylnego lewego/prawego
Dodam, że skasował mnie tylko za zbieżność z przodu i wymianę gałek. Mówił, że reszta jest ok jednak sądząc po protokole chyba jednak nie.
Jak myślicie, jechać do gościa jeszcze raz czy może zostać tak jak jest?
Z góry dzięki za odpowiedź.
e36 318is 92r.
 Tytuł: Re: [e36 318is] interpretacja protokołu pomiaru zbieżności
PostNapisane: 26 maja 2012, 19:45
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
wedlug mnie jest w miare ok, delikatnie poza zakresami pochylenia kol tylnych, ale w aucie +15letnim delikatnie odchylenia sie zdarzaja...
Dosc duzy negatyw masz z przodu, 2stopnie to sporo, biorac pod uwage to, ze moj kumpel w audi na customowym zawieszeniu do sportu ma ustawione tez 2 stopnie negatywu, u Ciebie wedlug danych jest 1,5stopnia poza zakresem, tym bym sie zainteresowal, nie wiem czy w e36 da sie cokolwiek regulowac i z czego to moze wynikac.
Masz obnizone zawieszneie?
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 27 maja 2012, 12:12
Kod silnika: M42
Mam obniżone, nie wiem dokładnie ile ale na oko 60/40. Negatyw jest widoczny gołym okiem więc nie wiem czy tak może zostać czy nie. Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 27 maja 2012, 17:27
jak dla mnie to nie ma tragedii z tym negatywem, w zakrety bedziesz mogl wpadac troche szybciej ;) podejrzewam, ze ten wiekszy negatyw z przodu zwiazany jest z sama konstrukcja zawieszenia, im nizej upuiscisz bude tym wiekszy negatyw sie zrobi - ale tego pewien nie jestem, bo nie wiem jak tu zawieszenie wyglada szczerze mowiac. Podjedz do mechanika, podpytaj czy konstrukcja zawieszenia umozliwia regulacje kata pochylenia kola.
330d+ :)
PostNapisane: 27 maja 2012, 17:42
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Tył powinien być minimum na -2, bo tyle ma zawias M-technic.
Przy takim obniżeniu, to nawet trochę więcej.
