Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e34] Odcięcie zaplonu podczas jazdy.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 08:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5 tds
Witam. Problem pojawił się w niedziele gdzie po zatankowaniu nie mogłem odpalić...ma przycisk engine start, w tunelu srodkowym mam schowany przycisk odciecia zaplonu. I jeszcze jeden do wlaczenia go ; ).
To tak:
włączam zapłon elektryka działa, szyby, radio, moge go pilowac ile chce, ale nie odpale ( kontrolki i wskaznik lezy i nic nie wyswietla sie procz przebiegu). Gdy tak pare razy go wl / wyl to czasem cos pomoze. Jak go piłowałem to się pokazały diody, więc dojechałem do pracy - zgasł mi jeszcze podczas jazdy...Przycisk jest od zaplonu schowany raczej wcisniety w tunelu srodkowym z boku obok foteli. Jak go walnalem ten tunel i schowalem przycisk diody sa... zaplon dziala teraz ok. Boję się ze sytuacja sie powtorzy i mi gdzies padnie na srodku miasta... + wczesniej zniknelo oswietlenie deski. Jak poruszałem przekaźnikami z tyłu to działa...Problem jest taki, że raz dzień działa ok, na drugi wariuje.
Dziś odpaliłem i po 30s zgasł. Jakbym wyłączył go. Co to może być? Dodam, że tam gdzie jest ten przycisk, lekko uderze w tunel to mi sie podswietlenie przyciskow i awaryjnych nie swieci...tak samo szyby. Walne i dzialaja, wale nie działają. ( pali podswietlenie nie pali)...od dzis mi sie zaczal wylaczac...co to moze być? Albo przekaźnik od zrąbanego alarmu, albo przycisk odciecia zaplonu? Jak go schowalem z kabelkami to jest ok... wczesniej myslalem, ze to wina alarmu.
 Tytuł: Re: [e34] Odcięcie zaplonu podczas jazdy.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 11:09
Moje BMW: E38+E34
Nie ma wyjścia, musisz dostać się do tego przycisku gdzie masz zrobione odcięcie zapłonu i jeszcze raz na nowo lutownicą zadziałać. Pewnie zrobił się "zimny lut" albo kabelek gdzieś się przetarł. Jeśli ten przycisk jest jakimś mikrostykiem to wymień na nowy. Po pierwsze musisz się upewnić, że te dodatkowe odcięcie jest sprawne a potem można dopiero szukać przyczyny w samochodzie.
Marek!
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 11:15
Moje BMW: e34
Napisze tak, ze odkąd miałem wymieniane szybe boczna od kierowcy to mi sie to pojawiło..teraz dotknąłem ten przycisk i chodzi...jak go wyjmę z kabelkami nie działa...go idzie wyciągnąć, ale cały tunel będę musiał ściągać...raz tam jest prąd raz nie...i 2 msc temu mi ktoś tam energetyka na to wylał w sensie na przyciski szyb i troche kleja i topornie chodza...ale chodziło ok. A i jak wchodzę do samochodu to kiedyś pomagało walnięcie w deskę roździelczą...teraz nie pomaga. I jak wchodzę do auta to kontrolka alarmu mi nie gaśnie... a powinna. To moze wypne przekaznik alarmu...Tylko ktory to?
