Teraz jest 26 października 2026, 04:25
 Tytuł: [E36] Lampka ABS Takich psikusów jeszcze nie było
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:49
Witam serdecznie opisze wam jak to sie dzieje co dzień z moją kontrolką ABS:
Rano ide do garażu zapalam auto ABS sie pali i nie gaśnie. Wyjeżdzam z garażu gasze auto. Zamykam garaż zapalam auto i kontrolka gaśnie . Jest ok. Ale zostawiam auto przed pracą na 8godz. przychodze i ta sama sytuacja co rano z garażem. Czasami zapali sie podczas jazdy wtedy gasze silnik i zapalam ponownie i jest ok.
Może coś sie zabrudziło?? Macie Panowie jakieś zdjęcia gdzie dokładnie znajdują sie czujniki ABS? Pozdrawiam
B M W 2FAST4U
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
A rozrusznik normalnie kreci??To znaczy czy tak jak zawsze czy pomalej??
Czujniki masz ja zdejmiesz kolo np przod to looknij za oslone tarczy chamulcowej i tam jest taki ok 2 cm plastik przykrecony do calej zwrotnicy...odkrecasz ta srobke i wyjmujesz czujnik...u mnie jest ta srobka na klucz"imbus"ale nie wime na 100% czy wszedzie tak jest.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:32
o ile dobre masz napięcie na klemach akumulatora w gdy silnik pracuje
to prawdopodobnie czujnik absu
dokładny opis jak sprawdzić
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 21:45
Dziękuje bardzo. Bardzo borazowy i dokładny opis czujnikó ABS. Sprawdze to u siebie i odpisze. A jeżeli chodzi o klemy i rozrusznik to jest wszystko ok.
B M W 2FAST4U
