Teraz jest 29 października 2026, 22:14
 Tytuł: e36 problem z obrotami i moca ( nie znalazłem pod. tematu)
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 18:28
Kod silnika: m50b20
Witam.
Mam nietypowy problem, gdyż moje auto czasem traci moc,nie chce wogóle wkręcać sie na obroty, i strzela z filtra powietrza. Na poczatku był jedynie problem z przepływomierzem, i gdy jezdziłem na odłączonym problemu nie było. Lecz po czasie nawet i bez niej podpiętej problem sie pojawił. Z tym że gdy odpalam auto, czy silnik jest ciepły czy zimny nie ma znaczenia, po kilkuset metrach zaczyna się tak dziać, i dopiero po ok 2-5 km wszystko wraca do normy. czasem wył. zapłonu na chwile, pomaga i jedzie bez zarzutu. choć nie zawsze...
Nie znam się na mechanice zbytnio, i prosze o pomoc, gdyż nie chce pchać się w koszta bezsensownie...
Zastanawiam się czy pompa paliwa ma na to wpły, gdyż zauwazyłem ze stosunkowo głośno chodzi, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi (po prostu ją słysze)
Jeśli jest juz taki temat, z góry przepraszam, i prosze o link, gdyż nie udało mi się znaleźć:/
p.s.: benzyna, bez vanosa m50b20
 Tytuł: Re: e36 problem z obrotami i moca ( nie znalazłem pod. tematu)
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 18:33
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
a nie wywala Ci błedu czujnika położenia wałka????
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 20:25
Kod silnika: m50b20
można powiedzieć że w tym temacie jestem laikiem, wiec gdzie to sprawdzić?;P Na zegarach wszystko gra, a tak to właśnie nie wiem czemu, ale nie moge sie połaczyć z komputerem. Byłem u gościa, mówił że nie ma sterownika do tego modelu silnika( za stary?) auto z 1 roku...
Próbowałem sam na viakenie, carsoft 6.1 bodajże, to też miałem problem, raz sie udało że jeden bład wyskoczył apropo zegarów, a tak to "module does not response" oby komp nie był do wymiany... Może pozatym ma ktoś linki do sterowników do tego? I właśnie kogo nie zapytam to jest zaskoczony, czemu mam tak przez ten krótki momen po odpaleniu auta, m/w trzecia do szostej minuty, a potem jedzie jak gdyby nigdy nic...
o co come on?
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 20:38
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
na poczatek sprawdz swiece i cewki. Mialem ten sam problem i wymiana cewki pomogla.
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 21:48
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Miałem tak podobnie, problemem był czujnik położenia wału...
Tylko że mi numery robił kiedy mu pasowało...
PostNapisane: 15 lipca 2012, 12:42
Kod silnika: m50b20
no i właśnie on tez robi kiedy mu pasuje, i od ładnych paru dni nic nie stuka nie puka, wiec sie cieszę. moze ma przerwe na wakacje;P
