Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] sonda lambda proszę o szybką pomoc
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 16:00
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Panowie potrzebuje wiedzieć czy do IS'a z 92r można dać sondę uniwersalną czy też musi iść oryginał ?
muszę ją kupić i wymienić do piątku !
jakby ktoś podrzucił jakiś link (oczywiście jak najlepszą i jak najtańszą) byłbym bardzo wdzięczny
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
 Tytuł: Re: [e36] sonda lambda proszę o szybką pomoc
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 16:14
http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-e30- ... 64274.html
http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-e30- ... 82978.html
czy taka będzie pasować ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 16:31
Moje BMW: E36 318ti M-Pakiet
Kod silnika: M44B19
ja bym nie ryzykowal z tymi najtanszymi, najlepiej kup ori i ciesz sie jazda. Moj ojciec kiedys kupil taka i samochod chodzil gorzej niz przed wymiana. Ja kupilem ori i nie zaluje
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 16:35
problem w tym że mi się budżet skończył ;/ dlatego niestety padło na sondę że musi iść po taniości niestety :(
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 16:43
Moje BMW: 6 coupe
Nie radziłbym Ci kupować sondy no name, na forum już się przewijało że taka sonda od nowości może nie działać. Najlepiej kupić ori ale cena...
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 17:04
kurde no :/ a moglibyście coś podrzucić ?
a uzywany ori ??
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 17:19
Kup oryginał bo z zamiennikami bywa różnie... a po co przepłacać :P
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 17:32
Jak ja wymienialem, to ponoc tylko 2 firm warto kupic. NTK i Boscha/Siemensa. Kupujac kiepskiej jakosci zamiennik licz sie z nieprawidlowa praca sondy, a co za tym idzie wiekszym spalaniemi i mniejsza moca. To ze na kompie nie wyrzuci bledu, to o niczym nie swiadczy. Jak auto zacznie Ci duzo jarac to bedziesz sie zastanawial, czy to moze nie sondy... A wskazania kompa nic ci nie powiedza.
Uzywek nie ma sensu kupowac, bo po tylu latach sa juz na pewno wyeksploatowane.
Jedyna opcja na oszczednoc, to kupic uniwersalna sade wspomianych firm. Rozni sie ona tylko tym, ze nie ma wtyczki. Niestety przewody sa tak zrobione, ze ponoc ciezko je zlutowac (chodzi o uzyty stop). Musisz je zacisnac, zeby bylo dobrze.
Niestety uniwersalna markowa sonda, to pewnie ok 200zl i jak ja szukalem, to nie znalazlem oznaczen takiej, ktora by pasowala, wiec obydwie kupilem z wtyczkami za 350 szt. Jak chcesz to moge Ci odstapic w cenie flaszki swoje. Na benzynie jeszcze dawaly rade, ale na gazie pozno sie wzbudzaly. W razie czego sprawdz czy do Twojego silnika pasuja, ale wygladaly identycznie.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 17:42
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
Też kiedyś kupiłem zamiennik i po 2 dniach leciałem po ori. Lepsza jest sprawdzona używana oryginalna niż zamiennik no name.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 17:51
ded
jaką mam sprawdzić czy pasuje ?
wymieniam ja wlasnie przez gaz bo skakaly mi obroty na gazie i benz to podejrzewalem krokowy, wyczyscilem i na benz jest ok ale na gazie byla porazka (az gasl silnik bo do O obroty spadaly) bylem dzis w warsztacie gdzie zakladaja instalacje gazowe zeby mi sprawdzili co nie tak i wyszlo ze sonda sie chrzani, troche mi ja tam podkrecili i jest troche lepiej ale dalej troche skacze na gazie...
muszę to wymienić do poniedziałku bo w poniedziałek daje auto do lakiernika zeby polozyl swiezy lakier bo za bardzo mam porysowane auto (mieszkam przy wiekszym klubie w miescie i nie posiadam garazu wiec sami wiecie :/) a pozniej nie wiem moze bede sprzedawal auto
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 19:51
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Kupiłem oryginalną boscha i wytrzymała 3 lata znajomy kupił sondę Hart i jeździ do tej pory bez żadnych problemów to nie jest Bosch co kiedyś i tak samo jest z NGK i NTK.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 20:26
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ale sonda nie ma nic wspólnego z instalacją gazową, używa się jej do odczytów wartości i do prawidłowej regulacji gazu. Jaką masz instalację??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 20:45
Na gazie auto jest wrazliwsze na wszelkie niedomagania np swiec czy sond. Jak jest zle na gazie, o na pb byloby za chwile to samo.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 20:47
dokladnie nie pamietam, zwykla instalacja ale nie pamietam nazwy, dzisiaj powiedzieli mi ze daje zla mieszanke i dlatego mi obroty skacza
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 20:49
Ja Ci podpowiem, ze wejdz na lpg-forum i znajdz najblizszy polecany warsztat. Kiepski gazownik moze Cie przysporzyc kosztow.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 20:55
kiepski on raczej nie jest bo już trochę działa i z dalszych okolic również przyjeżdżają montować
moja kobieta 2 lata temu tam zakładała w megance i do dziś nie ma problemów z instalacją...
panowie, jutro z samego rana muszę coś zamówić aby w pt to doszło do mnie i żeby to zamontować w aucie
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 21:06
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
ja mam magnetti marelli uniwersalną, wsadzona po awarii w trasie, miała wylecieć, ale spisuje się bdb. kosztowała 120zł. też w isie, ale co do dedykowanej, droższej masz większą pewność.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
