Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E36] Sonda lambda Nie Pracuje
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 22:53
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam ,,
Mam Problem z sonda Lambda .. Otóż Auto ma moc i pali super mało ;) jak na m50b25 .. wnioskuje to stad bo zaleciałem z hol do polski ..
Ale przy Sprawdzaniu Silnika na kompie wyszło ze sonda zawiesiła się na napięciu 0.49v wiec zabrałem się za poszukiwania sonda ,, i znalazłem Boscha do mojego silnika ;)
I tu mam poważny problem ..
Sonda która nie pracuje to NTK OTA7H-3A2 ale ok .. idę przewodami dalej patrze za złączem sondy ori jest coś za grubo .. Rozwijam i widzę Luty .. i teraz mam Sondę Boscha nowa i nie wiem które kable są do czego w starej sondzie mam kable koloru CZERWONY , ŻÓŁTY , BIAŁY , CZARNY . A w boschu 2 Białe SZARY , CZARNY . dodam ze przy tych Lutach mam 5 kabelek ekranowy bez oplotu tak jak np z radiu .
Jak to ogarnąć ? Patrząc w necie z tego co wyczytałem moja sonda stara pracuje na osprzęcie Simensa m52b20 .. czy jest możliwe ze sonda jest sprawna ale źle pracuje pod osprzętem boscha ? i jak ogarnąć te kable z sondy bo chce wpiąć Boscha taka jak powinna być . Kable ori Za Lutami są koloru bodajże BRĄZOWY , ZIELONY , BIAŁY CZARNY aa to nie moje pierwsze bmw i z tego co wiem do m50b25 sondy miały kable kolory 2 białe szary i czary . i teraz już nie wiem jak i co podłączyć .
Dodam ze autko Od momentu zakupu Pracuje tak samo i tak samo pali .. czyli trasa 8-9 miasto 10-11 przy jeździe rożnej nie emeryckiej ;)
 Tytuł: Re: [E36] Sonda lambda Nie Pracuje
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 11:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Napisz jaki masz ecu. Siemens czy Bosch? Sonda którą masz teraz zamontowaną jest 5v i tak jak napisałeś takie były stosowane przy osprzętach Siemansa. Nowa sonda którą masz jest 1v i takie były w osprzętach Boscha. Są m50b25 na Siemensie i one najprawdopodobniej pracują na tych sondach 5v. Ale pewny w 100% nie jestem.
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 16:53
Stara Galeria .
Ja mam osprzęt Bosch ... Sonda która kopiłem jest bosch a ta którą niby jest niesprawna to ta NTK którą z tego co wyczytawszy stosuje się do osprzętu bosch (m52b20)
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 19:16
W E36 często pojawia się problem z grzałką sondy, a tak naprawdę z obwodem jej zasilania. Sama sonda może być sprawna i jej wymiana nie rozwiązuje problemu.
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 19:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Więc nowa sonda którą masz powinna byc odpowiednia. Słuszna rada kolegi wyżej. Sprawdz czy masz zasilanie grzałki sondy
PostNapisane: 1 lipca 2012, 09:58
Stara Galeria .
A jak to sprawdzić ? Zmierzyć napięcie czy jak ?
PostNapisane: 1 lipca 2012, 11:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tak. W kostce od sondy na dwóch pinach powinno byc napięcie 12v tylko nie pamiętam na których. Na forum powinno byc gdzieś opisane które kolory kabli od czego. U siebie w e34 kiedyś jak sprawdzałem to napięcie było chyba dopiero po odpaleniu silnika.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 16:04
Stara Galeria .
panowie problem rozwiązany .. heh
możecie się śmiać ale wymieniając sondę mój kolega który miał akurat podobna okazała się z forda fiesty heh o dziwo wygląda identycznie kable ma tego samego koloru i jest ori bosch rożni się tylko 2 ost cyframi numeru produkcji .
ale działa poprawnie w pełnym zakresie . ;) (sprawdzana pod kompem po założeniu)
dzięki za pomoc .
