Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E30] nie moge odpalic e30 1.6i m40
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 14:12
Witam.
Mam problem z odpaleniem BMW 1.6i M40. Zgasł mi podczas jezdy i od tamtej pory nie da sie go uruchomić. Rozrząd jest na miejscu, a mimo wszystko silnik milczy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 14:25
napisz coś więcej! na razie, to przyczyną może być tak naprawde wszystko!
może to akumulator, alternator... może klemy zaśniedziałe i nie chce palić, nie ma paliwa... wszyzstko, począwszy od takich pierdół, do jakichś poważniejszych usterek...
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 14:49
Naczelny bimbrovnik
U kolegi w 320i e36 wystąpił podobny problem. Diagnoza - pompa paliwa padła.
Ja w swojej e30 miałem problemy z odpaleniem, okazało się, że walnięty był przekaźnik od pompy paliwa.
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 19:13
Zgasł na gazie, poza tym pompa paliwa jest OK, benzyna jest, gaz jest. Dodam jeszcze, ze przed samym zgasniecie cos stuknelo w silniku.
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 21:02
Moje BMW: 530i
stukneło? :szok: zdejmij pokrywe od paska rozrządu... albo zobacz czy nie urwał Ci się przypadkiem czujnik położenia koła pasowego (na dole wału korbowego)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 1 września 2007, 18:01
rozrząd jest na miejscu. czujnik wału korbowego to ten, który jest podłączony do jednego z przewodów zapłonowych?
PostNapisane: 1 września 2007, 18:03
acha i jeszcze jedno pytanko - jezeli czujnik jast na miejscu, to można jakoś sprawdzić czy działa on właściwie?
