 Tytuł: [E36] brak prądu na pompie paliwa w 318i
PostNapisane: 6 lipca 2012, 11:02
witam wszystkich
mam problem z prądem araczej jego brakiem na pompce paliwa. pompkę sprawdzałem na krótko- działa jak szalona przekaźnik wymieniłem na nowy prądy nadal nie ma zmostkowałem piny 30 i 87 prąd do pompki dochodzi i pompka działa... wsadzam z powrotem przekaźnik pompka nie działa... o co chodzi??? dodam jeszcze że nie miałem żadnych objawów z przerwami mocy( to tak odnośnie czujnika położenia wału) samochód palił idealnie aż poprostu zgasł podczas parkowania :szok: co jeszcze mogę sprawdzić? bo już brak mi pomysłów... z góry dzięki za pomoc
ps. autko jeździlo tylko na benzynie ( znaczy nie ma inst. gazowej) a immo też nie ma
 Tytuł: Re: [E36] brak prądu na pompie paliwa w 318i
PostNapisane: 6 lipca 2012, 20:33
kurcze naprawde nikt nie potrafi pomóc? :(
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:01
Moje BMW: E-36
Bezpiecznik od sterowania przekaźnikiem.
Sprawdź czy podaje napięcie na piny od cewki przekaźnika.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:49
jak wyciągnę przekaźnik to jest napięcie w pinie nr. 30 i jak już pisałem po zwarciu pina 30 i 87 pompka działa jak szalona także to nie jest chyba wina bezpiecznika... niestety :( jade kupić czujnik położenia wału może to jednak on zdechł nagle... jeśli to nie on, to w sumie nie zaszkodzi mieć nowy ;)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 22:38
Moje BMW: E-36
Pomyśl jak działa przekaźnik i sprawdź jeszcze raz napięcia. Jak pompka chodzi, to możesz odpalić silnik?
PostNapisane: 9 lipca 2012, 23:07
Kod silnika: m52tub25
Coś mi świta że sterowanie przekaźnikiem odbywa się bezpośrednio przez ecu i nie ma w tym obwodzie bezpiecznika.
PostNapisane: 10 lipca 2012, 07:07
też wczoraj szukałem bezpiecznika odpowiedzialnego za przekaźnik i nie znalazłem ale sprawdziłem czy wszystkie sprawne :) i jest ok także to też nie bezpiecznik:)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 07:10
jak pompka chodzi z przekaźnikiem to były takie czasy jakiś tydzień temu że mogłem auto odpalić teraz teraz nie :/ a bez przekaźnika jak pompka działa to auto nie odpala ale chyba to normalne? nie?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 08:41
Moje BMW: 3x e36
nie ,ponieważ napisałeś nie ma prądu na przekażniku pompy . Napisałeś też że po zmostkowaniu 30 i 87 pompa pracuje a auto i tak nie odpala zatem problem leży gdzie indziej. Sprawdż drugi przekażnik odpowiedzialny za zasilenie sterownika i pompy paliwa jest obok przekażnika pompy,byc może główny przekażnik nie dostaje zasilania ze stacyjki stąd problem .
PostNapisane: 10 lipca 2012, 14:16
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
Niesprawne imo (EWS) = Pompa paliwa nie chodzi, brak zapłonu. Nie ważne czy dajesz pompę na krótko czy nie, auto i tak nie odpali. WG przyczyna leży po stronie EWS. Który to rok auta? Objawy są takie, jakbyś jednak miał imo w aucie
PostNapisane: 11 lipca 2012, 18:47
dzięki za zainteresowanie tematem "poszukaj zanim zapytasz" nie zdaje rezultatu... :kwasny: chciałbym zdementować pogłoski ze czujnik położenia wału daje znać o sobie wcześniej zanim się zepsuje... może to i prawdda ale u mnie auto poprostu zgasło nagle bez wcześniejszych objawów... 30 min roboty 300 pln w plecy wymieniony czujnik i autko działa jaktalala ;) znaczy czujnik zdechł... tera wszystko zap...la jak szalone :rotfl: jade se zatłuc muche szybo boczno :super: :hurra:
PostNapisane: 11 lipca 2012, 18:56
nie napisałem wcale "że nie ma prądu na przekaźniku" wręcz przeciwnie dwa razy pisałem że prąd na trzydziestce jest... pozdrawiam
PostNapisane: 23 września 2013, 21:20
Kod silnika: m50b25
a gdzie znajdują sie te piny 30,87??
PostNapisane: 12 lutego 2017, 16:33
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
witam mam taki mały problem. Brak prądu na pompę paliwa. Bezpiecznik 18 sprawny. Przekaźnił wydaje się też być sprawny. Ale w dalszy. Ciągu brak prądu. E36 1.8is coupe. 92r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
