Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Po zakreceniu korka paliwa , słabnie 318 tds
PostNapisane: 11 lipca 2012, 19:49
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Posiadam BMW e36 318 tds
Mam taki dziwny przypadek jak właśnie po zakręceniu korka paliwa bmw słabnie... Wygląda to tak jak by mu brakowało paliwa przy wyższych obr.
Po odkręceniu korka jest o wiele lepiej...
Postanowiłem szukać , wymieniłem filtr paliwa BOSCH, pompka w baku chodzi , sitko czyste...
Doszedłem do takiej rzeczy jak odpowietrznik paliwa...
Wykręciłem go i na gorze sa 2 wężyki podpięte a na dole jeden...
Obrazeka
Ściągnąłem je i zaczelem dmuchać i co sie okazało ze jeden z nich jest całkowicie zatkany i nie wiem czy tak powinno byc czy cos go zatkało...
w tym odpowietrzniku jeszcze jest takie cos ze jak dmuchnę w jeden kruciec w 2 wylatuje powietrze i próbuje dalej dmuchać i co sie okazuje ze jeden sie zatyka a jak wezmę przechyle to cos puszcza i normalnie dmucha ale wracając do wężyków
Czy tak powinno byc ze jeden z nich jest całkowicie zatkany :?: :?:
 Tytuł: Re: [E36] Po zakreceniu korka paliwa , słabnie 318 tds
PostNapisane: 12 lipca 2012, 07:25
ma jakis zwrotny - moze zmien korek bo w nim chyba jest przyczyna
PostNapisane: 12 lipca 2012, 08:46
Kod silnika: B28
Podobnie mialem w benzynie (pewnie to to samo) - pod maską w okolicy filtra węglowego jest elektrozawór który otwiera/zamyka odpowietrzanie baku - mechanik po pracy nie podpiął spowrotem wtyczki do elektrozaworu - w efekcie po kilkunasto - kilometrowej trasie odkręcając korek było słychać syk powietrza wpadającego do baku - może elektrozawór padł...
PostNapisane: 12 lipca 2012, 10:03
Kod silnika: M41
A miałeś jakams różnice w jeździe??
Jak podpieles wtyczkę to lepiej sie wkręcał itp.??
Ja jak wziolem podpiolem pompkę pod ten wezyk to zaczęło cos syczeć w okolicy baku ale bez kanału nic nie moglem dokładniej sprawdzić...
Dzis mam dostęp i zobaczę gdzie ten wężyk prowadzi...
Morze faktycznie jest jakiś elektrozawór bo tez próbowałem wciągać to tez nic się nie działo...
Tylko gdzie on, jak jest sie znajduje?? :/
mile widzana podgladowa fotka :zawstydzony:
dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: 12 lipca 2012, 10:16
Kod silnika: B28
po kilkunastu km ciągłej jazdy i przy wyższych obrotach robil się mułowaty - po jakims postoju gdzies tam wyrownało sie ciśnienie i znów było ok, no ale po przejażdżce znow to samo
pisałem przy filtrze węglowym pod maską, przy węzykach
PostNapisane: 12 lipca 2012, 10:27
Kod silnika: M41
Ja mam wlasnie podobna przyczynę
Pojadę i zobaczę pod kanałem co tam sie dzieje ciekawego...
może styki sa zaśniedziałe i wystarczy przeczyścić...
Moc jest Bogiem, prędkość nałogiem, drift zabawą, a BMW podstawą!
