Teraz jest 30 października 2026, 03:00
 Tytuł: [e30] Padająca pompa paliwa? (video) - rozwiązany
PostNapisane: 11 lipca 2012, 21:12
Naczelny bimbrovnik
W moim e30 występuje taki oto problem: gdy chcę trochę ostrzej pojechać i dokręcam pod odcinkę, po przełączeniu na wyższy bieg auto przez chwilę jest jakby przymulone - obroty nie idą do góry, mimo że pedał jest w podłodze (prędkość trochę się zwiększa). Doskonale widać to i słychać na tym filmie:
(ok. 6 i 10 s. filmu)
Po wrzuceniu 2. biegu obroty "zawieszają się" jakby w okolicach 5250 rpm, po wrzuceniu 3 - najpierw w okolicach 5300-5500-5750 rpm, po chwili - ok. 6000 rpm. Silnik nie chciał zakręcić się wyżej. Objaw ten nie występuje cały czas.
Czy są to objawy niewyrabiającej pompy paliwa?
Silnik m52b28, sprzęgło i zamach m20, pompa paliwa m20.
Z góry dzięki za sugestie.
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2013, 21:09 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e30] Padająca pompa paliwa? (video)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 08:06
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
prędzej regulator ciśnienia, może nie trzyma do końca
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 14 lipca 2012, 11:18
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ale katujesz ten samochód takimi obrotami długo silnik nie pożyje
PostNapisane: 14 lipca 2012, 12:23
Naczelny bimbrovnik
No też brałem to pod uwagę. Jakiś czas temu podmieniłem pompę paliwa na regenerowaną, która została mi po poprzedniej e30. Przez jakiś czas było chyba lepiej, a teraz problem powrócił.
Możesz rozwinąć myśl? Może być ciekawie :D
PostNapisane: 14 lipca 2012, 20:18
Kod silnika: N47T
Jaki kolo chodzi o to że wyrżniesz ten silnik do spodu takimi obrotami a potem sprzedasz i powiesz że silnik igła a tymczasem to będzie jedno wielkie bagno, bo polaczek potrafi, myślisz że co że bmw to max pizda i lecimy? że silnik to lubi? to jesteś w błędzie człowieku, to nie M3.
PostNapisane: 14 lipca 2012, 21:03
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
ROBBMW, Jak na razie to ty dominujesz seria problemów (tematów) swojego wozu :rotfl: - mimo ze wogule go nie katujesz :D
ROBBMW A przechodząc do sedna sprawy, może powiesz w jaki inny sposób autor tematu miał pokazać na czym polega jego problem??? :szok:
Bo wg. mojej oceny temat, oraz nagranie powstało nie po to aby pokazywać jak się katuje silnik, tylko po to aby przedstawić/rozjaśnić zaistniały problem z silnikiem.
A jeżeli chodzi o sam fakt ciągnięcia silnika R6 w bmw po 6,5 tys to w takim razie i ja w twojej ocenie również powinienem zostać potencjalnym killerem
samochodów :zabawa:
A ty maaaad, pamiętaj jedno: Nie przekraczaj 2,5tys obrotów bo to nie M3 a po za tym jest to surowo wzbronione oraz niewskazane ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 lipca 2012, 21:34
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1406310
samochodów :zabawa:
COUPE zgadzam się :hyhy: jak by wszyscy nie przekraczali 3,5tys obrotow to po co nam benzyniaki :D
PostNapisane: 14 lipca 2012, 21:37
Naczelny bimbrovnik
Chłopie, weź sprzedaj swoje auto i kup sobie dorożkę. Widzę, że ciężko kapujesz, więc pozwól, że pokrótce Ci wyjaśnię:
1) nie pałuję silnika, gdy jest zimny; odpalam, jeżdżę spokojnie co najmniej 10 km, dopiero później pozwalam sobie na kręcenie pod odcinkę;
2) nie jeżdżę pod odcinkę non stop;
3) odcinka jest ustawiona na 6500, w fabryce - domyśl się, geniuszu, dlaczego;
4) temat założyłem, żeby uniknąć sytuacji, gdy takie coś zdarzy mi się np. podczas wyprzedzania, gdzie każdy normalny człowiek ciśnie, ile można, żeby ten niebezpieczny w zasadzie manewr zakończyć jak najszybciej; poza tym, skoro jest taki objaw to oznacza, że coś jest niesprawne i trzeba to naprawić - już choćby to jest dobrym powodem;
5) silnik należy (tak, należy) eksploatować w całym przewidzianym przez konstruktorów zakresie obrotów - tak przewidziano w fabryce;
6) nie śmieć w temacie, jeśli nie masz nic do powiedzenia; twoja wiedza motoryzacyjna jest na poziomie Morza Martwego, na dodatek mierzysz mnie swoją miarą, a to już obelga.
Przepraszam, już nie będę, wysyłam ECU na remap, niech mi odcinkę przesuną na 3 tys. rpm :hihi:
Ostatnio edytowano 14 lipca 2012, 21:47 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lipca 2012, 21:47
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Ja Cie no nie mogę.... Stary weź ty moze skierowanie do lekarza co?
Chce mi się i śmiać i płakać z żalu i nie wiem co pierwsze...
Maaad, załóż sobie manometr na listwę i zobacz jak się zachowuje ciśnienie paliwa w czasie kiedy coś niedomaga.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:11
Moje BMW: M4 M6
Kolega ROBBMW za wybitnie sensowne wypowiedzi odpoczywa tydzień od forum, wróćmy więc do tematu ...
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:41
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Spróbuj pociągnąć tak silnik też na 4 biegu, wtedy zapotrzebowanie na paliwo jest większe niż na 1 i 2 jak będzie przerywał (możliwe, że trochę wcześniej
niż na 1 i 2) to problem będzie z zasilaniem paliwowym
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:08
Naczelny bimbrovnik
Problem rozwiązany - za wskazówką kolegi z innego forum wymieniłem fajki i pompę paliwa (Deatschwerks DW200 - coś a la Walbro 341). Tak więc przyczyną była jedna z tych dwóch rzeczy, być może obie naraz :)
