Teraz jest 29 października 2026, 22:15
 Tytuł: [E34] M50TUB25 naprawa gwintu glowica/pokrywa
PostNapisane: 12 lipca 2012, 19:47
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wiatm,
po zmianie głowicy borykam się z drobnym wyciekiem oleju spod pokrywy zaworów od strony przegrody strona pasażera, problemem był jakiś dziwny środek/osad na pokrywie lecz mechanik zamiast go usunąć silikon i do przodu, wiec reklamacja no.............i wówczas przy dokręcaniu na sile musiał uszkodzić gwint w głowicy
By krilqn at 2012-07-12
nowa uszczelka nic nie dala
podpytałem o możliwość naprawy za pomocą wkładki gwintowej HELICOIL® http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-z ... licoil.php , ale tu inny mechanik udał znawce BMW i wg niego aby tego dokonać należy ecu zdemontować nie wiem co by to dało bo obudowa tego elementu to element nadwozia
koledzy jak to naprawić? (gwint uszkodzony w głowicy)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] M50TUB25 naprawa gwintu glowica/pokrywa
PostNapisane: 12 lipca 2012, 20:14
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jak masz urypany gwint to albo "helicol" ale faktycznie malo tam miejsca zeby tam podejsc, albo spróbować zrobić to na szpilke "7" np. taką jak jest na podporach wałków rozrządu. Co do wycieku u mnie w m50 pomogło zeskrobanie całej farby z pokrywy gdzie styka się z uszczelką bo w niektórych miejscach się dziwnie łuszczyła i się sączyło.
