Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] 320 brak mocy. krokowy?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 11:58
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... slawek+318
galeria poprzedniego właściciela :)
mam taki problem. Kupiłem 320stke z sekwencją D.T Gaz System. Tylko, że nie ma mocy. Ani na Pb, ani na gazie. Obroty falują na gazie, przepływkę odłączałem wtedy i nic czyli sprawna. Wkręca się na obroty na luzie bez problemu aż do odciny. Wina może być silnika krokowego? Wykluczam lambdę bo spalanie ma w porządku.
Ew co może być jeszcze przyczyną? Filtry gazu? ustawienie gazu?
dzieki za pomoc pozdrawiam
Moja była Ruda 318i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102641
 Tytuł: Re: [e36] 320 brak mocy. krokowy?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 12:02
Weź autko na kompa...
Nic nie wspomniałeś byś to zrobił :P
PostNapisane: 18 lipca 2012, 17:45
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
No nie, mam OBD 2 ale w INPA nie łączy. Wczesniej mialem 318 z 97 i git tu ten starszy interfejs potrzebny.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 18:31
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
dt gas system to kiepski komp gazowy, mogl Ci namieszac w sterowniku. Pojezdzij na benzynie ze 100km.
Czym objawia sie owy brak mocy? Ile rozpedza sie do 100?
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 18 lipca 2012, 18:58
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Jak go odpale to falowania nie ma. Brak mocy objawia się tym, że hmmm jezdzi jak 1.8. Ostatnio jak dłużej pojeżdżę to szarpie jak dodaje gazu i obroty np podczas ruszania na skrzyzowaniu masakrycznie nisko spadaja prawie siędusi a jak go pozniej przycisne na obrotach to idzie, jeszcze nie to co powinno byc ale juz czuć troche mocy ale to powtarzam jak się dobrze rozgrzeje.
edit:
do tego instalacja z 2006 roku. troche pojezdził na tej instalacji. Ale silnik w porządku. Gdzie się podpiąć pod tą instalkę może wiesz? byłem raz u goscia w warsztacie to nie znalazl w komorze silnika żadnej wtyczki
PostNapisane: 18 lipca 2012, 19:48
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 3#p1116823
Ja u siebie miałem identyczna sytuację z mocą i obrotami a winna była sonda lambda.
!!!!!! KUPIĘ SPOJLER TRZYCZĘŚCIOWY AC SCHNITZER !!!!!!
PostNapisane: 18 lipca 2012, 19:51
musi wisiec taka gumowa kostka i ona jest zakorkowana.moze od sterownika prześledź kable, bo kabel pasuje od KME bingo ;) (laczylem sie takim kablem z tą instalacją)
zmierz sprint na benzynie 0-100, jak bedzie w okolicach 10s to wszystko ok, tylko instalacja trzeba sie zajac, wtryski jakie? Czarny prostokat?:)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 18 lipca 2012, 20:07
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Hmm 10 sekund to nie ma. Jezdzilem juz 320 o pełnej mocy, a mojej brakuje duużo.
A co do wtrysków, nie ma listwy do każdego wtrysku oddzielnie są prowadzone przewody z filtrów. 2 filtry po 3 odporwadzenia a na koncu jakieś kostki.
A falowanie obrotów po rozgrzaniu? Też lambda? zrobilem raz 90 km z gazem w podłogęi spalił 16 litrów gazu. Mocy nie bylo.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 20:29
a czy na pb jest wszystko dobrze? Moc,obroty?
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 18 lipca 2012, 21:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
na benzie tez nie ma mocy. obroty sie troche wyrównują na biegu jałowym jak przełącze na Pb
PostNapisane: 19 lipca 2012, 07:22
to trzeba uporządkować benzyne, potem zająć się gazem...
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 19 lipca 2012, 08:40
Moje BMW: e60
kolego ja mam takie same objawy, byłem na kompie wyszło, że sonda padła a spalanie też mi się wydaje normalne
