Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] filtr paliwa
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 18:08
pytanko mam male. ostatnio znajomy byl na miescie i poprosilem zeby mi kupil filtr paliwa do e36 318is. no i kupil. tylko ze ma on 300mm. z tego co sie po tych wszystkich stronach z danymi technicznymi naszukalem to powinien miec 260mm. nie wiem jak to sie bedzie wygladac przy samym montazu bo nie wiem czy ten nie bedzie za duzy i czy bedzie go jak tam wpakowac. ale nawet jesli miejsca jest wystarczajaco to czy jest mi kots w stanie powiedziec czy zalozenie tego duzego filtra nie bedzie mialo jakiegos negatywnego wplywu. oczywiscie zdaje sobie sprawe ze kumpla trzeba bedzie palnac w potylice ale moze nie bedzie trzeba jezdzic i filtra wymieniac. (pol biedy by to bylo gdybym byl w domu ale akurat jestem za granica i zeby wymienic ten filterek to musial bym do sklepu 120 km jechac...)
z gory dziekuje za pomoc
ps tak. wiem. mieszkam na strasznym zadupiu :)
--==<<(( 318is ))>>==--
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 13:31
Moje BMW: 318 e46
w pracy silnika nie bedzie zadnej roznicy a czy sie zmiesci to nie mam pojecia ale podejzewam ze powiniensie zmiescic u mnie jest spory zapas miejsca to u ciebie tez powinien byc
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 15:06
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
zależy jaka jest przepustowość filtra. możliwe ze masz filtr od 318i a nie 318is. musisz to sprawdzic. bo powinien być taki sam wymiar jak masz stary
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 15:09
sprawdź tu jaki masz filtr i wszystko się wyjaśni:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 01_fzart=1
