Teraz jest 29 października 2026, 23:03
 Tytuł: [E36] limit predkości
PostNapisane: 20 lipca 2012, 14:18
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
czy jest jakiś "domowy" sposób na usunięcie limitu prędkości w BMW E36 M42?
Na autostradzie ewidentnie odcina gaz przy 195 km/h, dodam, że to wersja USA, a tam to podobno standard.
Posiadam interfejs od Nervus'a Działa mi DIS i INPA czy gdzieś to mogę zmienić, czy tylko wymiana chipa zostaje?
Będę wdzięczny za sugestie
 Tytuł: Re: [E36] limit predkości
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:15
Kod silnika: M52b20
jeżeli komp odcina,przy maksymalnych dopuszczalnych obrotach,to wszystko jest dobrze
a uzyskana prędkość to już inna sprawa
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:26
Moje BMW: E46 323Ci
Napisałem, że odcina komputer a nie silnik nie daje rady ;)
PostNapisane: 20 lipca 2012, 17:20
Kod silnika: M52b20
napisz,przy jakich obrotach silnika jest odcinka?
PostNapisane: 20 lipca 2012, 19:57
Moje BMW: E46 323Ci
Już nie pamiętam, ale uwierz mi, jestem pewien limitu predkości, wystarczy spojrzeć w google, wersje USA E36 mają limity prędkości. Jak się nie da INPA to kupię chipa.. Mam porównanie do E36 Coupe M42 ;)
PostNapisane: 21 lipca 2012, 08:02
Kod silnika: M50B25
masz opanowanego NCS? w pliku z konfiguracją zegarów jest wpis dotyczący maksymalnej prędkości, może tam wystarczy zmienić...?
PostNapisane: 21 lipca 2012, 10:42
Moje BMW: E46 323Ci
sprawdzę, ale z tego co czytałem na forach amerykańskich trzeba przeprogramować chipa na wersję UE.
NCS w ogóle obsługuje E36 (94r)? Bo mi nigdy nie udało się tego uruchomić.
"keine individuasierbare sge angeschlossen"
mam taki komunikat po naciśnieciu car key memory
