Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] skaczące obroty i strzały w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 21 lipca 2012, 08:32
Moje BMW: E46 320d
Tak jak w temacie mam następujący problem ( silnik 1.6 M43 ). Zaraz po odpaleniu na zimnym silniku w aucie intensywnie falują obroty wchądzą raz na 2,5 tyś i odrazu spadają prawie do zgaśniecia i znów do 2,5 tyś i raptowny spadek prawie do zgaśnięcia. Po trzech takich seriach słychać strzały w kolektorze dolotowym. Po odłączeniu czujnikia położenia przepustnicy silnik chodzi już równo, ale odrazu osiąga obroty ok 4 tyś i tak już zostaje. Czy przyczyną takiego zachowania silnika może być ten czujnik czy może warto sprawdzić jeszcze coś innego. Dodam tylko, że wcześniej auto miało problem z odpaleniem na ciepłym silniku i każdorazowo, żeby je nie męczyć musiałem wspomagać się dodaniem gazu. Też po rozgrzaniu było czuć ewidentny spadek mocy. Na zimnym silniku wcześniej wszystko było ok.
 Tytuł: Re: [E36] skaczące obroty i strzały w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 22 lipca 2012, 13:36
Moje BMW: e34
myślę ze uszczelka na dolocie mogla ci pójść tez tak kiedyś miałem wymieniłem uszczelkę i jak ręka odja
PostNapisane: 22 lipca 2012, 21:30
Moje BMW: E46 320d
Możesz trochę bardziej sprecyzować swoją odpowiedź, o którą uszczelkę chodzi. Dodam jeszcze tylko, że czujnik położenia przepustnicy już sprawdziłem i jest ok. Dzisiaj miałem ponownie historię ze strzałami tylko odrazu przy próbie odpalenia.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 09:33
Moje BMW: E46 320d
No i wszystko jasne. Poszedłem tropem w/w odpowiedzi nieszczelnego układu i okazało się że jedna z gumowych rur pękła. Tak więc już po problemie. Dziekuję za podpowiedź.
