Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e34] Dziwne zachowanie temp.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 07:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Garaż: W moim garażu, żeby nikt nie ukradł.
Witam. Zaczynają się gorące dni, więc mam pytanie. Nie zależnie od pogody jaka jest czy to rano 8stopni czy to po południu 30stopni to wskazówka temperatury zachowuje się tak : (kiedyś była w pionie jeden albo dwa mm przed pionową kręską) wskazówka temperatury dojdzie do właśnie 2mm przed pion ruszę sobie, przejadę jakiś kawał ciepło jest niemiłosiernie to przejdzie minimalnie 1 mm za pion ...czy to normalne? I dodam, że dwa razy miałem tak, że podczas skrętu i czy wyprzedzania nagle przeskoczyła o 1cm i szła równo na stronę czerwoną... doszła do końca ja zjechałem, przestraszony zgasilem samochod, przekręciłem kluczyk temp jest na środku momentalnie w ciągu 1sek. Do tego z silnikiem nic nie było, pracował tak samo. Wiskoza mi działa, termostat był wymieniany...tylko mam zawieszenie do roboty, ale to raczej nie ma nic z tym wspólnego. W sumie to nie wiem...boję się tak jeździć. I czasem mam tak, że nie ma mocy...kiedyś falowały obroty teraz jest ok, ale jak mu się czasem chce to potrafi zamulić tak, że jak mam pedał do końca prawie wcale się nie zbiera, nagle przyśpieszy normalnie i wtedy już jest ok. Od czasu do czasu tak jest...hmm. Co to może być?
 Tytuł: Re: [e34] Dziwne zachowanie temp.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 07:38
podłącz kompa i sprawdź błędy - jeśli chodzi o mulenie
co do temp - może to lut jakiś w zegarach nie trzyma, dobrze jakbyś się z kimś podmienił bo to raczej wina wskaźnika jest
PostNapisane: 26 lipca 2012, 07:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Dodam, że mam W OGÓLE nie widoczny przebieg jest tam dosłownie zaparowane...wskaznik paliwa robi mnie w chuu*# do tego jak jadę do 20km/h wskazówka nie ruszy sie nic...to trzeba będzie podłączyć. Dzięki.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 07:44
no to tym bardziej wskazuje na zegary (ew. sprawdź wtyczki zegarów)
PostNapisane: 26 lipca 2012, 08:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Jadę dziś zatankować vervy...bo tankuje 40 l normalnego 20l vervy. Zawsze jak kupuję verve to on zapierdziela jak głupi.
