Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36 Compact] Porblemy z podświetleniem deski.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 18:37
Garaż: BMW E36 316i Compact
Witam, a więc dzisiaj rano jadąc do pracy deska poprostu zgasła. Tzn. brak jest tylko podświetlenia zegarów, sterowania nawiewami, klawisza od dachu i klawiszy koło lewarka. Wszystko inne działa normalnie, światła zewnętrzne jak i wewnętrzne, kontrolki, lampka rezerwy, temperatury, kontrolka długich, jak włączę podgrzewanie foteli to również wtedy zapala się podświetlenie. Szyby wszystko inne działa normalnie. Wyczytałem że winą może być ściemniacz i obejść go można poprzez zwarcie kabla nr. 6 i 8 na wtyczce ale niestety wtedy również brak choćby błysku deski. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie sprawne. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że wczoraj majstrowałem przy radiu ale wszystkie kable były dobrze zaizolowane, a dzisiaj rano włączyłem na chwilę światła mijania, przełączyłem na pozycję i ponownie na mijania i przekręciłem lekko ściemniacz w lewo i podświetlenie uciekło. Może ktoś coś doradzi mądrego? Włącznik wymienię na nowy.
soczewkowy Compact
 Tytuł: Re: [E36 Compact] Porblemy z podświetleniem deski.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 19:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
proponuję pozaglądać do tego radia, ja też tak miałem we wcześniejszym samochodzie, niby tylko radio w żadne kable nie ingerowałem, a potem okazało się że wtyczka od anteny odpadła o robiło się zwarcie, paliło bezpiecznik, był problem z podświetleniem, wiec proponuję zacząć od tego , żarówki oczywiście OK??
PostNapisane: 26 lipca 2012, 19:44
tak żarówki wszystkie cale, przewody od radia albo na swoim miejscu albo zaizolowane więc to raczej odpada. W tygodniu chyba zamówię nowy włącznik i rozbebeszę wszystko od radia do włącznika może coś znajdę. Bezpiecznika nie pali nigdzie, wszystko inne działa sprawnie.
soczewkowy Compact
