Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] Problem z mocą auta przy zmieniającym sie poziomie pal
PostNapisane: 27 lipca 2012, 08:49
Kod silnika: M43
Od jakiegoś czasu, zaobserwowałem, że auto (316i, 98r.) dziwnie się zachowuje kiedy jest zatankowany powyżej ostatniej kreski na wskaźniku paliwa (ostatniej - przed minimum).
Auto strasznie zamula, szarpie przy ruszaniu, przydusza się kiedy się zatrzymam - zdarza się że obroty zafalują. Słychać tez, że głośniej pracuje. Przy włączonej klimie, szybciej jest się przejść piechotą niż jechać :/
Kiedy poziom paliwa spada w okolice ostatniej kreski na podziałce, auto zdecydowanie lepiej zaczyna pracować. Nie zamula, ładnie wchodzi na obroty. Wykluczam jakość paliwa, bo już tankowałem na różnych stacjach, różne paliwo i nie ma to znaczenia.
Z tego co wiem, bak jest dzielony na sekcje - może tu leży jakiś problem? Ale z drugiej strony, pompa jest jedna i przewody paliwowe chyba też, więc powinno pracować to jednolicie niezależnie od poziomu paliwa.
Dziwna przypadłość! :/ Może ktoś ma jakiś pomysł, co może być nie tak? Wdzięczny będę za pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z mocą auta przy zmieniającym sie poziomie pal
PostNapisane: 27 lipca 2012, 11:12
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
wymieniałeś filtr paliwa? :)
PostNapisane: 27 lipca 2012, 11:33
Kod silnika: M43
Tak, był wymieniany :0 Z resztą, po tym samym filtrze idzie paliwo jak bak jest pełny i jak bak jest na minimum. To nie o to chodzi :/
PostNapisane: 27 lipca 2012, 12:05
Kod silnika: m52b25
wtryski? regulator cisnienia na listwie? sprawdzałeś
PostNapisane: 27 lipca 2012, 12:40
Kod silnika: M43
No nie sprawdzał! Jak to sprawdzić?
Z tego co wiem, wtryskiwacze da sie przeczyścić, są do tego różne preparaty sprzedawane na stacjach. Robi sie tak, czy to kolejny "cud preparat na porost włosów"? :/
PostNapisane: 27 lipca 2012, 13:11
Kod silnika: m52b25
mozna preparatem. ale mozna wykrecic listwe razem z wtryskami i druga osoba kreci rozrusznikiem ,a ty patrzysz czy jest mgiełka czy leje jak leje to do wymiany. a co do regulatora cisnienia to sprawdza sie go specjalnym manometrem.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 13:49
Kod silnika: M43
Dzięki zboro25!
