Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [e32] 730i z 1992 R6 silnik ma rozrzad na lancuch czy pasek?
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 12:32
Koledzy czy ja mam rozrzad na pasek czy lancuch?
sorki za glupie pytanie ale betke mam od niedawna
BLADE
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2007, 12:38 przez blade_67, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 14:06
Masz Łańcuch!
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 15:56
Przepraszam powinno byc V6 a nie R6
BLADE
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 15:57
Darku wkradł mi sie blad zamiast silnika R6 powinno byc V6 .czy V6 tez ma lancuch?
BLADE
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 16:26
zaraz zaraz... mówimy o 7er z roku 92... czyli E32... o ile mi wiadomo, tam 3.0 to jest M30, który jest rzędowy!! pierwsze słyszę o V6... no ale w każdym razie M30 to łańcuch
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 17:25
Dobrze Ci sie wkradło w BMW nie ma silnika V6, jest R6 czyli rzędowa 6 o oznaczeniu M30.
I V8 M60, obydwa są na łańcuchu!
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 18:45
zaraz zaraz a przypadkiem 3.0 to nie jest V8 M60 ? 3.5 jest R6 M30 ...
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 19:52
nie, M30 też jest 3.0 i był do 94 roku montowany... w E32...
w zasadzie to 92 to rok przełomowy i zaczęto produkcje w E32 M60 też 3.0 już wtedy V8
M30 jest w wersjach 3, 3.4 i 3.5 dobrze mówisz i w zasadzie to też może być M60 heh...
M60 to 3 i 4 litry.
teraz tylko zalezy, czy blade_67 pomylił literkę R z V, czy liczbę 6 z 8 :hyhy:
bo równoległe były montowane z R6 i V8...
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 20:45
Mam chlopaki rzedowa szustke V6 nie v8 3.0 litra
BLADE
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 20:47
To ja mam 3,0 litra m30
BLADE
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 22:29
Rzędowa szóstka nie może być V
jak masz cylindry ustawione w rzędzie to masz R6
V oznacza cylindry ustawione w kształcie litery V czyli V8 V10 V12 itd.
Masz 730 M30B30 3.0 R6 na łańcuchu :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 23:57
nie no teraz DAREX to już pięknie wyjaśnił!! nic dodać, nic ująć!
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 12:18
Dziekuje wszystkim za pomoc i dokladne wyjasnienie
BLADE
