Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] Czujnik położenia przepustnicy m43b19
PostNapisane: 28 lipca 2012, 10:15
Kod silnika: m43b19
Witajcie!
Objawem jest falowanie obrotów na zimnym silniku. Kiedy się rozgrzeje i wskazówka temperatury jest ustawiona dokładnie pionowo silnik zaczyna pracować równo. Mam tez wysokie spalanie - w granicach 12-13 litrów w mieście.
Poprzedni właściciel twierdził, że jest uszkodzony przepływomierz. Po wymianie przepływomierza na zamiennik zaczęło się falowanie. Do tej pory wymieniłem silnik krokowy (zawór regulacji biegu jałowego - co ja się namęczyłem, żeby się dowiedzieć o jaką część chodzi :D), gumę przepływomierza, wyczyściłem odmę i gumę odmy. Później za każdym razem resetowałem komputer. Na koniec wstawiłem stary przepływomierz Boscha przejechałem ok 100 km i pojechałem na komputer. Wyskoczyły dwa błędy czujnika położenia przepustnicy i jeden związany z reakcją na naciskanie gazu, czy coś podobnego. Po tym wyczyściłem przepustnicę.
Kiedy na zimnym w czasie pracy silnika odpinam wtyczkę czujnika przepustnicy silnik przestaje szarpać, ale wzrastają obroty o około 200.
Chcę się dowiedzieć, jaki czujnik będzie pasował oprócz dedykowanego, bo do m43b19 trudno dostać części, a zakup w aso to wydatek 250zł. I czy w ogóle można ten czujnik odpiąć, czy jest on konieczny w czasie jazdy.
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik położenia przepustnicy m43b19
PostNapisane: 28 lipca 2012, 12:34
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
siema czujnik bedzie pasował od kazdego tego silnika.kup uzywke. mozna go odpiac ale komputer nie bedzie widział w jakim połozeniu jest przepustnica,i moze wiecej palic.
PostNapisane: 28 lipca 2012, 14:30
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie radzę odpięcia czujnika, zobacz jeszcze czy przypadkiem nie urwał się kabelek we wtyczce przy czujniku (ja tak miałem), kup używkę, choć nie ma to gwarancji nowy ok 180zł, każdy tego kształtu będzie pasował jak kolega pisze.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 28 lipca 2012, 14:44
Kod silnika: m43b19
Bardzo dziękuję, że tak szybko odpowiedzieliście, jak wymienię czujnik to napiszę, czy pomogło.
Ale awaria! Dostałem część z e36 rocznik '95, okazało się, że gniazda do wkręcania śrub są za wąsko... to samo było z silnikiem krokowym. Silnik krokowy (zawór regulacji biegu jałowego) i czujnik położenia przepustnicy (stycznik przepustnicy) w silniu m43b19 pasują tylko z m43b19.
PostNapisane: 8 września 2012, 12:42
Kod silnika: m43b19
Hej, wymieniłem czujnik położenia przepustnicy i zresetowałem kompa. Nic się nie zmieniło - falowanie na zimnym, śmierdzi niedopaloną benzyną, po wciśnięciu gazu dusi się i gaśnie. Nagrałem filmik https://vimeo.com/49065910 , na którym niestety słychać głównie szum. Jak się wsłuchać, w tle ciągle słychać falowanie i telepie jednostką razem z całym osprzętem. Szum słychać najgłośniej od miejsca, gdzie guma przepływomierza łączy się z przepustnicą w stronę kolektora.
Może to jakaś dzika nieszczelność? Jeżeli tak, dlaczego po odpięciu czujnika podnoszą się obroty o ok. 200 ale przestaje falować? I dlaczego falowanie znika na ciepłym silniku?
Jestem już zmęczony tą sprawą a temperatura spada i auto zimą nie będzie się nadawać do jazdy. Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 9 września 2012, 09:08
Kod silnika: m52tub25
Podepnij pod kompa, a nie zgadujesz! ...ja obstawiam sondę :rotfl:
PostNapisane: 9 września 2012, 10:23
Kod silnika: m43b19
Auto było już na komputerze, znalezione 3 błędy - dwa związane z przepustnicą, jeden z położeniem pedału gazu albo coś w tym rodzaju. Jeżeli to coś zmieni, to problem się nasilał - najpierw sporadycznie falowanie, tak po prostu. Po zrobieniu długiej trasy ok 500km zaczęło się falowanie na zimnym. Ktoś musiał mieć taki problem, chyba, że to typowe dla przejściówki.
PostNapisane: 9 września 2012, 19:19
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
w sumie to ja mam podobny problem. Mam falowania silnika w zakresie 650-850 jak się już zagrzeje. Obstawiam przepływomierz bo silniczek krokowy zmieniałem już 3 razy i za każdym razem to samo. Może być też nieszczelność w gumie przepływomierza ale to już wymieniłem na nówkę oryginalną BMW. Czekam teraz na nowy przepływomierz też oryginał z BMW. Dam znać czy coś się zmieniło jak wymienię.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 29 września 2013, 22:54
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Sorry za odgrzanie kotleta.
marcars, moglbys napisac czy sa jakies zmiany, bo mam podobny problem jak u Ciebie. Bylem na komputerze i gosciu zrobil mi "adaptacje silnika", byl blad zwiazany ze zbyt niskim cisnieniem pompy a tak to nic poza tym. Czasami silnik faluje jak jest rozgrzany a czasami nie.
PostNapisane: 23 maja 2014, 08:12
Moje BMW: E36 318i
To jednak nie była wina przepływomierza tylko Zawór odpowietrzający skrzyni korbowej. Po jego wymianie auto chodzi jak nowe.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7501567-zawor-odpowietrzajacy-skrzyni-korbowej/i47458/kL/sM/r1998/m08
