Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] problem ze schowkiem
PostNapisane: 29 lipca 2012, 13:12
Moje BMW: BMW e36 2.0
Garaż: było: seiko 1.1 . volvo v40 1.9td, e36 318i, e36 320i, vectra b 2.5, e36 coupe 1.6. Honda Accord 2.0. Audi a4 1.8, Volvo 440 1.8.
Jest : VW Passat 1.9
Witam ostatnio zaobserwowałem w mojej ślicznotce że cały czas świeci mi sie żarowka w schowku próbowałem go domknąć mocniej to wtedy gasła całkowicie i przy otwieraniu też nie świeciła a czasem na odpalonym silniku migała (gasła i zapalała sie) co może być tego przyczyna? zwarcie? bezpiecznik?
ponadto jeśli chodzi o układ napedowy przy dynamicznej zmianie z 1 na 2 słychać straszne tłuczenie.
wydaje mi sie że to może być krzyżak, bo sprawdzałem czy ma luz na wale i jest delikatny ale nie wiem czy to może być przyczyną?
Bokiem Można Wszędzie! :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119223
 Tytuł: Re: [E36] problem ze schowkiem
PostNapisane: 29 lipca 2012, 21:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
proponuje najpierw sprawdzic zarowke czy nie jest obluzowana w oprawce .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Włącznik/wyłącznik w schowku zapewne się połamał...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 lipca 2012, 17:46
żarówka jest ok i włącznik też dziś jak mocnej docisnąłem wszystko było ok przez jakiś czas.
PostNapisane: 30 lipca 2012, 22:56
Kod silnika: m52tub25
Jaka żarówka :wstyd: skoro świeci się na zamkniętym. Wytarta krańcówka w zamku schowka, ewentualnie przestawiony cały zamek.
PostNapisane: 30 lipca 2012, 23:08
Łatwiej byłoby wyjąć lampkę ze schowka (wychodzi razem z krańcówką) niż napisać ten temat :wstyd:
Wyjmnij ją i zobacz czy jest OK, to proste urządzenie, powienieś zobaczyć jak coś nie będzie banglało.
PostNapisane: 30 lipca 2012, 23:41
lupanet,
autor pisze nieco chaotycznie , a poza tym
:ok:
PostNapisane: 31 lipca 2012, 06:03
Moje BMW: E36 1.6 compact
albo kup cala lampke
