Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Poszukuje silnika do 328, pasuje od innych?
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 11:16
Moje BMW: e36 328i
Potrzebuje pomocy. Poszukuje silnika do swojej e36 328 bo mi padl. Moge kupic goly slupek (bo tylko to potrzebuje) z e39 przed liftem. Czy bedzie pasowac do mojej e36 z 1995r tez przed liftem? Czy w tej 5 iątce tez jest typ silnika M52B28? a moze ktos z was ma do sprzedania silnik do e36 tzn interesuje mnie goly słupek. z Gory dzieki za odpowiedz :) Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Poszukuje silnika do e36 328.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 11:35
Z e39 będzie pasować różni się wydechem i miską olejową.
Co do silnika użytkownik Sebek z Syndykatu miał kilka sztuk jest z Gostynina nie wpisałeś skąd Ty jesteś..
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 11:37
Moje BMW: e36 328i
Ja jestem z Radomia woj. Mazowieckie. Czyli w e39 tez jest m52B28? a czujniki i cala reszta bedzie pasowala?
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:01
Naczelny bimbrovnik
Niekoniecznie. W e39 były chyba tylko poliftowe m52 (obudowa vanosa czarna, plastikowa). I tu powstaje właśnie kwestia wiązki i osprzętu.
 Tytuł: Re: [E36] Poszukuje silnika do 328, pasuje od innych?
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:13
Moje BMW: e36 328i
kurde. to pewnie nie bedzie mi pasowal. ja mam ta obudowe vanosa przed liftem i nie moge nigdzie znalezc takiego silnika. moze wy macie jakiś znajomych co sie zajmuja handlem czesciami do bmw. z Gory dzieki za pomoc. potrzebuje dobrego zdrowego silnika. a jak dzwonilem do goscia co ma ten silnik to powiedzial ze to jest silnik przed liftem.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:48
Te silniki są zamienne nie ma różnic wielkich.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 15:43
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Silnik będzie pasował.Różnica w misce olejowej jedynie taka że będzie miał prawdopodobnie czujnik poziomu którego poprostu nie podłączysz.
GG 9597379
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 20:17
a byłeś u gościa od części bmw na Firleju na Kwateckiej lub we wsoli????
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 20:26
664 397 613 i 508 202 655
Powinni coś jeszcze mieć... generalnie to zazwyczaj mają wszystko do E39 i E38. Miejsce: Młynki pod Puławami
Kamil
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 16:52
Moje BMW: e36 328i
nie tam jeszcze nie bylem ale mam zamiar tam podskoczyc i jutro zatelefonuje do tego Goscia co podaliscier mi nr :) Dzieki wielkie Panowie:) to czyli np w e39 jest vanos pod plastikowa obudowa a ja mam ta aluminiowa czy jakas to ten silnik z tego e39 bedzie mi pasowal i elektryka i wszystko? sory ze tak dopytuje ale nie mam o tym bladego pojecia.
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 08:56
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
mam kilka silnikow 2.8 z e36 wiec zapraszam
PostNapisane: 18 września 2012, 18:01
Moje BMW: e36 328i
sory Panowie ze dopiero teraz pisze ale bylem za granica. Silnik juz wsadzilem kupilem w mlynkach kolo pulaw. Polecam goscia ma duzo czesci do 39 i wszystko pasowalo nawet miska olejowa jednynie byl tylko czujnik poziomu oleju jak kolega wyzej wspomnila ktorego sie nie podlaczy tak to wszystki wiazki pasowaly i silnik ladnie zapalil. a teraz powstal mi taki problem ze jak zapalam bunie obojetnie czy na cieplym silniku czy na zimnym to motor przez 3-4 sekundy nie rowno pracuje tzn nie widac na obrotomierzu zeby falowal ani nic tylko czuc jak ze tak powiem drzy. bylem u mechanika podlaczym mi pod kompa i wykazalo vanosa zmnienilem vanosa wykasowalem blad i nadal jest to samo. moze to wina swiec albo cewki? jak myslicie?
