Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] 328 automat problem z licznikiem
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:21
Moje BMW: E36 cabrio
Mam problem z licznikiem, dziś po odpaleniu auta okazało się, że przestał działać. Problem polega na tym, że prędkościomierz działa natomiast nie działa wskaźnik obrotów, temperatury, oraz paliwa. Dodatkowo zaświeciły się dwie kontrolki(niżej zdjęcie licznika po odpaleniu auta). Jakiś czas temu przestało też działać podświetlenie kilometrów. To tylko licznik czy jakaś większa usterka? Używałem wyszukiwarki, ale wyskakiwało, że nie działa prędkościomierz, a u mnie on działa, dodatkowo jeszcze te zapalone kontrolki dlatego zakładam nowy temat. Aha OBC też nie pokazuje ile mi zostało kilometrów, a resztę normalnie.
po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizdę
pogwintowana http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834&start=60
moja Buniahttp://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834
 Tytuł: Re: [e36] 328 automat problem z licznikiem
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Garaż: W moim garażu, żeby nikt nie ukradł.
Witam. Jak masz możliwość sprawdź inny licznik działający. Trochę dziwne, że na OBC Ci nie pokazuje km. Inaczej to będziesz miał problem z elektryką. Lub te kostki z tyłu licznika sprawdź.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:42
Moje BMW: 330ci
zrób test zegarów,wiesz jak .?
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:57
Wiem, jak robiłem, zegary się nie kręcą po teście, a cyfr nie idzie odczytać podczas testu ponieważ, nie działa podświetlenie :/
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 16:42
Kod silnika: m52tub25
Wymień bezpiecznik od licznika :kwasny:
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 21:47
Bezpieczniki były całe, musiało być jakieś zwarcie widocznie, bo dziś licznik działał normalnie :szok: Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc :D
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 00:40
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Dziś stało mi się to samo :D działa mi tylko prędkościomierz :D WTF ?!
