Teraz jest 29 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Problemy z pracą silnika
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 11:03
Kod silnika: m43b16
Witam, jestem nowy na forum, może po-krótce opowiem historię. Kupiłem ją w marcu tego roku, 1,6 benzyna + lpg, zaraz po zakupie zrezygnowałem z eksploatacji na podtlenku bo moim zdaniem na gazie się gotuje i koniec kropka. Tak sobie śmigałem na benzynie do teraz, aż jakoś tydzień temu ze względu na kryzys w baku musiałem zrobić 16 km na gazie, zostawiłem ją pod domem, pobiegłem na stację z karnistrem po benzynę, zalałem, chcę odpalać - zero reakcji.. na drugi dzień odpaliła, popracowała 15 sekund i gasła, wymieniłem kable i świece i ciągle dzieje się to samo. Odpali, popracuje 15 sekund, gaśnie i już więcej nie odpala, dopiero na drugi dzień mogę znów próbować. Może ktoś wie w czym tkwi problem? Wymieniłem też przepływkę na nową bo miałem w garażu.
 Tytuł: Re: [E36] Problemy z pracą silnika
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 11:05
Przepływomierz wymieniłeś na oryginał czy jakiś zamiennik ?
Hmmm może pompka paliwa odmawia posłuszeństwa ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 11:08
Kod silnika: m43b16
Przepływomierz org. z tego samego silnika, wymontowany z jeżdżonego auta :) też myślałem że pompa, ale w tym wypadku w ogóle by nie podawała paliwa a jak mówiłem, samochód odpala..na chwilę, a nie wydaje mi się żeby mogła się po prostu zacinać..
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 11:14
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Włącz ją w trybie awaryjnm (odpal na gazie jak będzie działać) to jednak stawiałbym na problemy z pompą bo pewnie jak już na gazie jechałeś to bak był prawie suchy i ładnie mogła się zagotować
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 11:21
Kod silnika: m43b16
niestety nie odpala na gazie, z tym też kombinowałem. Sprawdzę pompę w takim razie, a jeśli nie ona to w czym może być problem? Jeden znajomy zwalił na potencjometr przepustnicy, ale wyjecie tego ustrojstwa to równa się z rozkopaniem połowy silnika... pod blokiem raczej kiepsko to wygląda
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 17:33
A trzymałeś pedał wciśnięty w podłogę ? . Może po prostu masz nieszczelny dolot co w tych autach jest plagą ;). A to że sie tak stało bo LPG to przypadek ;).
Spróbuj też odpalić na odpiętej przepływce.
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 18:17
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jak nie pompa to kombinuj z :
W moim podpisie masz mapę osób z Fejsami:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 21:02
Kod silnika: m43b16
kręciłem bez przepływki, wkręcałem ją do odciny, nic :) sprawdzę pompe
@Timi, wielkie dzięki
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 07:15
Moje BMW: E36 1.6 compact
Zatarta pompa jak ci sie paliwko skonczylo
PostNapisane: 13 września 2012, 13:57
Kod silnika: m43b16
w końcu udało mi się ją uruchomić, pompa. Dzięki za pomoc :D
temat do zamknięcia
