Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [E36] 318 nie pali
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 05:52
witam wczoraj podczas jazdy skończył się gaz więc autko przełączyło się na benzyne i było wszystko ok. dojechałem do domu i zgasiłem. po ok 30 min. wsiadam odpalam ruszam i zgasł silnik. drugi raz odpalił ale nie wszedł nawet na wolne obroty. i tak coraz to gorzej. na gazie odpalił normalnie ale nie pojedzie bo jest go za mało. wydaje mi sie że to pompa paliwa albo przekażnik ale nie wiem który to jest. bardzo prosze o pomoc
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 06:52
Witam. Sprawdz sobie ciśnienie jakie daje pompa paliwa na dawać ciśnienie ok.2,5atm dla silnika z wielpunktowym wtryskiwm.
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 07:10
Wiecie może który przekażnik jest od pompy paliwa? Wydaje mi sie że ona w ogóle nie idzie
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 07:31
Moje BMW: 530i
zdejmij wtyczki i sprawdz "na krótko" czy w ogóle pracuje, dopiero szukaj przekaźnika itp.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 19:56
Chce sprawdzić pompe na krótko w gnieżdzie przekażnika. Samochód stoi pod blokiem i nie mam jak dojść z dołu do pompy. Ale nie wiem który to przekażnik
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 22:53
żeby dostac się do pompy paliwowej nie dochodzi się z dołu auta, pompę masz pod tylnim siedzeniem z prawej strony pod taką czarna klapką która należy odkręcic
PostNapisane: 1 września 2007, 18:40
Sprawdziłem dzisiaj i jednak pompa padła. Jak mierzyłem miernikiem to raz ma przejście a jak przekręce wirnikiem to nie ma. Ustawiłem jak miała przejście i udało się zajechać na stacje zatankować gaz. Jak zgasiłem to już przestała działać. Musze kupić nową. Dziękuje wszystkim za rady i pozdrawiam.
PostNapisane: 9 września 2007, 22:28
mam pytanie swojego czasu wrocilem zz trasy stanalem pod sklepem i bunia nie odpalila...trzeba bylo scholowac
powiedizeli na warsztacie ze przekaznik od pompy paliwoej
ale sprawdzili go i zaskoczyla...
tak z 3 razy...w innym warsztacie sprawdzili rowniez pompe ...tez powiedizeli ze jest sprawna ale wymienili juz przekaznik...(na starym rozniez odpalila)
i dzialalo wszystko ale dzis znow to samo
... juz mialem holowac ale podnioslem tylne siedzenie i walnalem w pokrywke od pompy przekrecilem i zapalila
czy myslicie ze to pompa sie wiesza i trzeba ja wymienic????
pozdro i z gory dizeki za mam nadzieje fachowa i profesjonalna odpowiedz
ps moja bmka to e36 316i 1992 m40 silnik (tylko benzyna)
PostNapisane: 10 września 2007, 07:20
W mojej pompie starł się komutator i w zależności jak się zatrzymał wirnik to czasem jeszcze ruszyła a jak nie to było trzeba przekręcić wirnikiem i znów działała na chwile. Można to sprawdzić miernikiem jakie ma przejście.
PostNapisane: 10 września 2007, 09:07
to moze najlepiej kupic
http://moto.allegro.pl/item230450477_po ... ocja_.html
czy to wystarczy ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
