Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E34] Brak klucza do śruby zabezpieczającej felge
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 07:46
Moje BMW: E34 520i Touring
Kod silnika: M50B20
Witam!
Jak w temacie, nie mam klucza a raczej nakładki do zdjęcia zabezpieczenia z felgi.
Wygląda to tak:
Potrzebuję dokupić taką nakładkę na klucz, może podeśle ktoś linka?
Ewentualnie poleci wulkanizatora w Warszawie który będzie miał coś takiego.
Z góry dziękuję!
 Tytuł: Re: [E34] Brak klucza do śruby zabezpieczającej felge
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 11:05
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wątpie czy coś takiego znajdziesz, chodz możę Ci się uda...
Mi przytrafiło się to samo, zgubiłem nasadkę. Pojechałem do wulkanizatora który miał specjalne nasadki do odkręcania śrub.
Tylko, że w tym przypadku wykręcona sruba idzie na śmietnik, bo jest zniszczona
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 11:09
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
wyglada na oryginalna nasadke BMW, powinni w ASO po VINie Ci zamowic
jak zabezpieczenie jest oryginalne (od nowości w Twoim Beem) to w ASO dostaniesz złodziejkę
jeśli nie podjedź do wulkanizatora - powinien mieć takie nakładki
w najgorszym wypadku ogarnięty mechanik, który potrafi dobrze władać młotkiem i przecinakiem - bez kancerowania felgi Ci odkręci. Tylko ogarnięty!
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 11:54
Kod silnika: N55
Macie racje, jeśli to oryginalna sruba zabezpieczająca BMW to w serwisie dostaniesz nasadkę.
Jeśli nie to szukaj u wulkanizatorów może ktoś coś Ci dobierze...
W najgorszym wypadku, żaden młotek i przecinak tylko szukaj mechanika (wulkanizatora) z takimi nasadkami:
http://allegro.pl/zestaw-nasadek-do-odk ... 26499.html
Dokładnie takich używał mój wulkanizator jak odkręcał moje śruby i poszło jak po maśle
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 11:57
Lukasz_S, widocznie nie miałeś styczności z kimś, kto potrafi "operować" młotkiem i przecinakiem (ślad zostaje TYLKO na śrubie, nie feldze)
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 12:01
Kod silnika: N55
Jasne że masz rację, ale chyba większe jest prawdopodobieństwo uszkodzenia felgii waląc w przecinak niż użycie sprzętu
który został do tego stworzony...
Moje felgii to BBS CH 19' i sam wulkanizator mi powiedział, że z młotkiem do tego nie podejdzie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 12:03
prawda taka, że ryzyko zawsze jest, dlatego użycie młotka i przecinaka napisałem jako ostateczność ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 12:19
Albo dokup albo na wulkanizacji Ci zerwą :]
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 12:47
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
oj tam już nie przesadzajcie , kolego jesteś z warszawy , wez pojedz na jakiś spot bmw , może akurat ktoś będzie miał taką samą i Ci pożyczy ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 12:52
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
tak jak kolega pisze wyżej
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 20:47
Kod silnika: M50B20
Jutro powinienem mieć już nasadkę(która powinna pasować) z kompletem śrub za grosze.
Ewentualnie spot, jak mówił NANOCSmilosz.
Dzwoniłem do kilki wulkanizatorów i każdy mówił żebym dzwonił do Fus-a.... to mi dobiorą, bo oni nie mają.
A moim zdaniem powinni mieć :kwasny: ale widać to mi się wydaje.
Młotek to ostateczność
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 20:56
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Ja za złodziejkę w ASO zapłaciłem 29zł. Każdy wulkanizator za wybicie śpiewał 80-150zł od koła.
Jedź do ASO i niech dobiorą.
Przerobił już chyba 70% problemów z samochodem, ale szuka wiedzy dalej
