Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E30] 2.0i wariuje wskazówka ekonomizera
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 16:13
Siema jestem nowym użytkownikiem forum-mam problem z moją Beatką-samochodzik z 1991r od 96r jeżdzi w gazie-dwa miesiące temu rozsadziło mi przepływomierz i póżniej drugi- wymieniłem kopółke palec filtr powierza świece i przewody i wszystko ok jednak ostatnio pojawiła sie kolejna usterka-zacz3ła mi skakać wskazówka ekonomizera a wraz z nia zauważyłem drżenia wskazówki temperatury-silnik podczas skoku wskazówki przygasa dzieje sie to bardzo szybko i wraca wszystko do normalności i po chwili znowu to samo czy to na gazie czy na benzynie (a gaz mam nowy) Na początku myślałem że to stacyja bo miałem uszkodzoną ale po jej wymianie to samo-nie mam pojecia co to może być a strzela mi w przepływke od tego jak ze skrzyżowań ruszam i boje sie że kolejne 2 stówy będe musiał wyrzucić-podczas jazdy też zauważyłem szarpnięcia a wskazówka ekonomizera tak ja na wolnych obrotach odskakuje po czym wraca do swojej poprzedniej pozycji-dokładnie to wygląda tak jak by mi cos odcinało na setną sekundy prąd- jak ktoś ma jakiś pomysł to prosze pisać :(
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 19:52
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Jedyne co mi przychodzi do glowy to przeplywka. jak mi sie zacinala to ekonomizer tak samo sie zacinal i wariowal, po wymianie bylo ok. ps masz klape antywybuchowa?
sprobuj porzyczyc od kogos bankowo sprawna przeplywke i sprawdz czy wariuje
PostNapisane: 2 września 2007, 11:10
Chodzi o to że przepływke kupiłem ale na bank od auta które nie jeżdziłio w gazie-klape antywybuchową mam ale ona nie pomoze przy konkretnym wybuchu a najgorsze jest to że nikt z moich znajomych nie pocina taką betą więc kolejny problem- też mi sie wydaje że to bedzie coś z przepływomierzem tylko jak to naprawić
