Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Wyciek oleju spod pokrywy filtra oleju m52b28
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 11:46
Moje BMW: e34 540 6spd
Kod silnika: M60B40
Wycieka i to dosc szybko i duzo oleju z spod pokrywy filtra oleju.gdy kupilem auto nie byla tam oringa wiec zalozylem nowy oring plus miedziana podkladka i na wolnych obrotach bylo dobrze ale po chwili juz wywalilo oring i znowu zaczelo cieknac.co moze byc przyczyna takiego dzwinego zjawiska?zapchana odma?
 Tytuł: Re: [E36] Wyciek oleju spod pokrywy filtra oleju m52b28
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 13:02
Kupiłeś OE czy sam mierzyłeś i dokupywałeś?
Może źle dokręciłeś...
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 13:17
Kod silnika: M60B40
kupione w zestawie z filtrem i juz sprawdzilem ze to nie odma.to teraz pytanie czemu tak.dokrecilem jak trzeba
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 20:33
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Może jednak za lekko dokręciłeś, trzeba mocno z wyczuciem dokręcić by miedziana podkładka się wprasowała. Może rowki gdzie oring leży zabrudzone są? Przyjzyj się dokładnie czy nic nigdzie nie jest uszkodzone.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 21:11
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Albo masz kiepski filtr.Miałem kiedyś taki przypadek.
GG 9597379
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 06:46
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
nie wiem czy tą uszczelkę wymieniłeś, ale między blokiem a podstawą filtra jest uszczelka, bynajmniej w m54.. ona często potrafi puścić olej, być może skoro nie było żadnej wcześniej założyłeś ją odwrotnie? bo z jednej strony jest płaska z drugiej zaokrąglona.. a może gdzieś w tym miejscu jest coś uszczerbione? dużo zabawy przy tym nie ma, rozbierz i popatrz na uszczelkę może jakaś trefna się trafiła i kup jak coś tylko ory..
Mam nadzieję iż pomogłem.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 16:08
Kod silnika: M60B40
problem rozwiazany.bylo cos w rowkach na oring i temu taki problem.dziekuje wszystkim za pomoc
