Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e36] odcina przy 5500 obr. silnikk m44b19
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 22:21
Moje BMW: e36 318ti
Kod silnika: m44b19
mam następujący problem w mojej betoniarce. jako że pojawiła się jakiś czas temu odcinka przy 5500 na piątym biegu zacząłem węszyć gdzie może leżeć problem. Sprawdzone zostały:
- czujnik wału korbowego (rezystancja ok, podłączyłem diodę do pinów 2 i 3 chyba - migała)
- czujnik położenia wałka rozrządu (podmieniłem z innego samochodu)
- przepływomierz (nowy).
Byłem również na kompie miałem błąd odnośnie nieprawidłowej prędkości pojazdu.(???) Objaw jest o tyle dziwny że jadąc do około 100 km/h do 3 biegu jest wszystko ok. wystarczy że raz przerzucę na 4 i już jest problem. i teraz moje pytanie czy komp od silnika m44b19 w e36 compact ma jakiekolwiek sprężenie z prędkością pojazdu?? jeżeli tak to jak jest to realizowane. dodam że ABS jest odłączony czujniki powypinane, czujnik prędkosci z dyfra też był wypinany i dalej kupa. z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] odcina przy 5500 obr. silnikk m44b19
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 23:03
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Co to był za komp? Jaki program? Podaj dokładnie numer błędu.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 08:56
Moje BMW: e36 318ti
Kod silnika: m44b19
komp bosch motronic m5.2, program inpa, błąd 120 Vehicle Speed Sensor
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 08:55
Moje BMW: E36 E46
Kod silnika: m50 turbo m47n
Masz problem bo ten sterownik potrzebuje sygnalu predkosci zeby poprawnie chodzil. Podlacz z powrotem
ABS to nie bedziesz mial tego problemu. Jak jestews z Wrocławia to moge Tobie to zrobic bez ABS-u.
