Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] Wystrzał pod maską
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:56
Dziś wracając do domu coś mi strzeliło pod maską. Parkując samochód zgasł mi. Po odpaleniu nie umie utrzymać obrotów i gaśnie. Jak przytrzymam pedał gazu to trzęsie całą karoserią :( . Wie ktoś co może być przyczyną takiego zachowania? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Wystrzał pod maską
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:58
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Fajnie jakbyś napisał jaki masz silnik...
Diesel, benzyna?
Gaz?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 18:09
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Mi kiedyś w 1.8 is strzeliło, i tez nie trzymał obrotów, po otworzeniu maski od razu zorientowałem się ze spadł taki przewód chyba podciśnieniowy nieopodal kolektora (od tyłu)
Założyłem go i po problemie ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 18:13
Kod silnika: N55
Instalacja gazowa była? ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 18:17
Była...
A dokładniej stało to się w zimie kiedy chciałem szybko zakręcić na śniegu i przy malej prędkości na bodajże 2 biegu wcisnąłem cały gaz w podłogę...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 18:24
Kod silnika: N55
Pytam dlatego, bo strzały na benzynie co prawda też się zdarzają, ale są to raczej kichnięcia :P
Jak konkretnie je...nie pod maską i zaistalowaną masz instalacje I lub II generacji to właśnie ona jest temu winna ;)
Na sekwencji tego nie ma..
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 19:02
Moje BMW: e60
z tego co wiem może się zdarzyć i na sekwencji, ale to znikome szanse, ręki uciąć sobie nie dam bo chodzić bez mi się nie uśmiecha :P
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 19:41
Mam silnik 1,8i z gazem. Wystrzał zdarzył się na gazie, ale teraz i na benzynie i na gazie nie trzyma obrotów.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 19:49
Kod silnika: N55
Rozumiem, że instalacja I lub II generacji?
Sprawdz pod maską czy jakiś wężyk nie spadł tak jak u kolegi COUPE
Generalnie coś się pewnie wypieło z podciśnienia po strzale...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:15
Gaz I generacji.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:24
Moje BMW: 330ci
haha skąd ja to znam też to miałem w 316 jak kur.wneło to wygłuszenie maski potargało :D wyciągneło ci węża co idzie do silniczka krokowego lub wytargało jesłi masz zabezpieczenie to anty wybuchowe,taka guma z klapką na niej jest guma i przy strzale wylatuje aha i co gorsze jak wyrwało ci zaślepkę tą na kolanku i poleciała pod silnik:/ pamietam jak mi jebyło to jej szukałem po drodze a siadła na wahaczu i trzeba było skarpetkę wsadzić by dojechać :rotfl: to były czasy :cwaniak: zainstaluj sekwencje jak nie chcesz mieć siwych włosów :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 09:56
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Musisz sprawdzić cały dolot, wszystkie wężyki wokół dolotu czy są szczelne. Ja bym na początek sprawdził silniczek krokowy i dolot.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 10:28
Moje BMW: '92 e36
Kod silnika: m43b18
U mnie w m43 prychneło i zrzuciło przewód z krokowca, który jest pod kolektorem. Jeśli się ma duże dłonie, to można nie dostać do przewodu :/ Uratowała sytuacje żona...
A przestało kichać po zakupie ori przewodów zapłonowych.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 10:32
I zaraz będzie kolejny przeciwnik LPG bp to nie jedzie :] A instalacja kiszka kompletna dla takiego auta :]
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 15:24
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Eh uroki elpidzi :rotfl:
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 19:52
Dzięki za rady. Sytuacja już opanowana :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 21:26
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
U mnie po strzale gazu w silniku m43 urwało przepustnice dzielącą kolektor a śrubkę od niej wessało na cylinder.
Efekt wiadomy.
Te strzały nie są takie niewinne.
