Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] Gdzie podlaczyc sterownik lpg pod sonde lambde ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 22:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: 525d
Auto e36, silnik m50b25.
Posiadam dosc leciwa instalacje lpg KME diego 1.3 ktora daje mozliwosc rejestrowania zachowan sondy. Przydala by sie opcja monitorowania czy przy bucie nie jest czasem ubogo. Do tego fajnie by bylo wkorzystac sonde lambde ktora w moim silniku pracuje w zakresie 0-1 V. Czy ktorys z kolegow wpinal sie w kostke kompa auta ktora znajduje sie we wnece nad schowkiem od strony silnika i posiada rozpiske pod ktory kabelek sie wpiac (DME Bosch Motronic 3.1) ?
Od strony sterownika lpg bedzie to fioletowy kabelek w kostce szarej na pozycji 4A (rozumiem, ze masa auta jest wspolna i juz doprowadzona wiec wystarczy tylko podlaczyc fioletowy kabel ) ?
Dodatkowo wyczytalem na forum, ze grzalka sondy (dwa biale przewody) idzie po przekazniku. Moje pytanie gdzie ten przekaznik sie znajduje (chcialbym sprawdzic jak sie on zachowuje)?
 Tytuł: Re: [e36] Gdzie podlaczyc sterownik lpg pod sonde lambde ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 22:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Fioletowy wepnij w pin 70 wtyczki DME kabel żółty.
W skrzynce bezpieczników obok przekaźnika pompy i ECU.
Mapa osób z interfejsam
