Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] klimatronic raz wieje raz nie
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 23:03
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
witam
mam dziwny problem, dziwny dlatego, że niespełna 2 m-ce temu wymieniałem tzw. "jeża" na nowego, bo po wlaczeniu obojetnie jakiego zakresu obrotow wiatraczka na klimatroniu nie wiało nic, silniczek nie chodzil... wymienilem i było ok
ale od około 2 tygodni mam efekt taki że podczas jazdy np jest ustawiony nawiew na max obroty a on chodzi, za chwile niechodzi za chwile chodzi za chwile nie chodzi albo chodzi dlugi czas albo nie chodzi dlugi czas...cos przerywa poprostu...
może ktoś spotkał się z taką usterką i podpowie od czego zacząć szukanie?
z gory dziekuje pozdrawiam serdecznie ;)
P.S.
climatronic w e36 XII.98r
 Tytuł: Re: [e36] klimatronic raz wieje raz nie
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 08:43
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Spróbuj tego http://translate.google.pl/translate?hl ... CEsQ7gEwAA
Może po prostu panel klimatronika wariuje.
Ja tylko przelutowałem wskazany kondensator i pomogło tyle, że u mnie jak było gorąco to cały panel przygasał i świrował wentylator.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 11:33
Moje BMW: e90 318i
dzięki za podrzucenie tego, też może się przydać,
ale co ciekawe znalazłem przyczynę, tylko nie bardzo wiem jak z niej wybrnąć...
otóż coś mi nie kontaktuje ta kostka -wtyczka do "jeża". Wystarczy że ją lekko dotkne i chodzi, znowu dotkne i nie chodzi i tak w kółko;/ poki co wepchnąłem ją mocno i chodzi nawiew... ale już raz tak miałem i po przejechaniu dłuższego dystansu po nierównościach problem powrócił. Tam wszystko jest ok, cieżko wchodzi zapina się na zapinki i powinno być git, a tu jednak coś nie do konca....
przecież na "ostro" z jezem tego nie podepne... kurczę...
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 10:24
Spróbuj najpierw przeczyścić jakimś specjalnym środkiem do tego przeznaczonym.
Jak nie pomoże to się przyjrzyj czy czasem któryś pin nie wyskoczył ze swojego miejsca.
Zerknij czy czasem w jeżu nie są poprzekrzywiane piny.
Jeśli to nie pomoże to jedź na jakiś szrot z częściami do BMW i wyszukaj w wiązce od e36 taką kostkę i polutuj kabelki albo
jeszcze możesz się pokusić o zabawę z wymianą samych pinów w kostce. Takie piny znajdziesz w wiązkach od e36, e39, e38.
Ale przy tym jest dużo dłubaniny.
Tylko jest jeden minus tam przy jeżu jest mało miejsca.
