Teraz jest 27 października 2026, 15:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E21] Swap 3.0 V8
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:17
Moje BMW: e21/e36
Kod silnika: M60B30/S50B32
Witam:)
Razem z bratem palnujemy zrobic swapa:) tak jak w temacie wlozyc 3.0 V8 do rekinka:)
Moze juz ktos probowal tego i da pare wskazowek np czy bedziemy musieli przenies servo w inne miejsce:) wiem ze w e30 nie trzeba lecz w e21 jest chyba z tym problem:) prosze was o jakies porady na ten temat:)
 Tytuł: Re: E21 swap 3.0 V8
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:08
W E30 nie wciśniesz V`ki bez przekładania servo. Potrzeba będzie obspawać dodatkowo przód żeby się nie rozjechał bo E21 jest zbyt miękkie. Skrzynia tez nie wejdzie bez walki trzeba będzie podciąć i wyrzeźbić od nowa osłonę tunelu.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:54
Moje BMW: e21/e36
a moze widzialem to u kogos albo masz jakies zdjecia tego:):) to byl bym bardzo wdzieczny:) narazie jeszcze silnika nie wkladmy ale moze w srode sie za o zabierzemy:) pierwsze trzeba przod wybebeszyc za co sie jutro zabiore:) od razu mowie ze jak by sie ktos chcial bawic w taka przekladke to hamulce z tylu sa tarczowe:)
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 10:22
Zdjęcie czego ? Silnika pod maską :oczami: Hamulce z czego zakładacie ?
 Tytuł: Re: [E21] Swap 3.0 V8
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 13:06
Moje BMW: e21/e36
gdzie umiescic servo:) i jak przerobi lapy mocowania silnika:):) cala belka od e30:) tylko wtedy trzeba przerabiac mocowania amortyzatora:) a jest z tym troche zabawy
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 17:03
Przerobić tak żeby pasowały albo kupić gdzieś z NIemiec gotowe. Servo może wejdzie za przednią lewą lampą.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 17:58
Moje BMW: e21/e36
wlsanie tez tak mysle bo w e30 z tego co widzialem tek bylo robione:)
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:49
Moje BMW: e21/e36
dzisiaj od samego rana meczylismy sie z silnikiem i lapami:) i wkoncu sie udalo:) oto efekt naszej pracy:) silniczek pieknie zamatowany w rekinie:)
http://img824.imageshack.us/i/e21v8001.jpg/
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 13:04
Moje BMW: e21/e36
a czy stabilizator trzeba wzmacniac??
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 13:07
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
nie lepiej było wsadzić 4.4 ? ew 4.0?
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 15:36
Nie wzmacniasz budy ?
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 16:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
alos99, konfiguracja do tyrania? Czy macie zamiar "normalnie" tego używać? Robicie coś z napędem?
Rozpórek nie zakładacie?
x2
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 14:07
Moje BMW: e21/e36
bedzie do tyrania:):P jak i do normalnego użytku dolna rozporka jest zrobiona razem ze stablizatroem potem jeszcze jakas rozpurke na gore albo kupimy albo zrobimy:) a naped to bedzie orginalny dyfer z e21 2.3 tylko ze bedzie zespawany na 100%
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2011, 22:14 przez alos99, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: e21/e36
tu mam jeszcze fotki jak wyglada to wzmocnienie stabilizatora:)
i zdjecie serva
powiedzcie co o tym myslicie:)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:11
Moje BMW: e21/e36
mam jeszcze taki problem ze nie wiem jak zamatować chlodnicena szerokosc sie zmiesci spokojnie ale na dlugos to ciezko bo blokuja podluznice;/ co wy o tym myslicie?? ma ktos jakies pomysly jak to zrobic??
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 20:43
Kod silnika: M52b28
Swietny projekt. Jak juz skonczycie to podesle wam mojego rekina . Pewnie drugi raz bedzie latwiej.pozdro . Bedziemy w kontakcie:)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:27
Moje BMW: e21/e36
Jeffrey, nie ma sprawy tylko pierwsze musimy skonczyc:):D bedzie ciezko ale damy rady:D jak juz silnik bedzie pali to wyciagamy wszystko spowrotem:) i do malowania rekinka:D
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 12:03
Szukać innej chłodnicy.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 15:29
Moje BMW: e21/e36
Bobby Vintage, powiem ci ze raczej to nie jest dobry pomysl poniewaz mniejsza chlodnica raczej nie ogarnie tego silnika;/ ja myslalem zeby wyciac w podloznicy dziury i potem to pospawac:)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 16:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
alos99, ale czy Bobby Vintage, powiedział mniejszej? Innej, czyli o innym kształcie. Po dzwon i po pytaj o szerokości może od e36 tds , bo chyba na tym forum w e30 miał ktoś taką. Powiedz ile może tam miejsca jest ( XX cm x XX cm, to ktoś ci coś doradzi.
